  3. Motoare benzină
  • misu1982
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2013
Am un opel vectra din 1992, 1.8 benzina, am o problema cu motorul si nu stiu ce sa-i fac. cand este cald afara mi se opreste motorul in mers, trebuie sa stau 5 min si porneste iar, mai merg putin si iar mi se opreste motorul. cans este rece afara si in special nopatea nu mi se opreste.ce trebuie sa-i fac.am fost lamulti ,, mecanici'' si nu am reusit rezolvarea. va rog ajutati-ma
  • madalin8
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Nu stiu daca te ajuta sau daca se potriveste cu masina ta insa eu am avut un Opel Astra H diesel care la fel, cand se incalzea motorul se oprea, o lasam 5 minute mai mergeam cu ea putin si iar se oprea. Am schimbat senzorul de arbore cotit.
  • sztalone
  • Masina: Corsa 1993
La mine este la fel...am un corsa B din 93 si cand afara este cald am aceste probleme.
Mai exact porneste din prima iar daca nu reusesc sa o si accelerez intre timp el se si opreste dupa care nu mai vrea sa porneasca deloc.Trebuie sa stau sa astept cateva minute si doar atunci porneste.Nu se intampla iarna nici o data sau dimineata la motor rece ori noaptea ...Ce ar fii de schimbat,reparat astept cazuri si solutii asemanatoare!
  • mocca
  • Mesaje scrise: 509
Am si eu aceeasi problema cateodata...rezolvari ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
inlocuirea senzorilor de la axa cu came si de la vibrochen cu acelasi tip/producator,noi nu SH
  • herby
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal..@misu1982, @sztalone,@mocca, inainte de a schimba piese, verifica senzor temperatura apa si modul de aprindere, daca ai cumva posibilitatea sa probezi acesti senzori cu siguranta vei gasi problema, dar tind sa cred ca este modulul de aprindere, asa am patit si eu , uitativa aici si cred ca se leaga de problema voastra:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=114159
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=113479
Sper sa reusiti si eu am avut multe batai de cap si bani bagati la greu si piese schimbate aiurea, daca reusiti postati . O zi buna.
  • lucsparkless
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2012
Salut! Am un Astra G Z16SE, de putin timp am o problema cu ea, uneori, in mers daca o las pe liber motorul se opreste. Porneste din prima dar iar se opreste, repet de 3-4ori o turez mai tare si isi revine. EGR l-am schimbat anul trecut in Aprilie. A intalnit cineva aceasta problema? Multumesc !
  • mocca
la mine problema s-a rezolvat..am curatat EGR, IAC, injector...nu stiu exact unde era problema
  • marian_nita72
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Salut.Am un opel vectra b din 2001, 1.6 16v benzina, am o problema cu motorul si nu stiu ce sa-i fac. cand este cald afara mi se opreste motorul in mers, trebuie sa stau 10 min si porneste iar, mai merg putin si iar mi se opreste motorul. cand este rece afara si in special noaptea nu mi se opreste.ce trebuie sa-i fac?Mentionez ca am reparat ecu si am aceiasi problema.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
s-ar putea sa fie un contact electric sau o lipitura rece.. cand e rece sa faca contact iar la cald sa se dilate si sa intrerupa circuitul .
  • marian_nita72
da dar unde?
  • luciraica
poi cel mai probabil o lipitura rece in ECU sau oxidarea pinilor in mufele conectorilor din compartimentul motor.
Merita luati la rand si verificati....
ce erori ai reparat la ECU? Mai este in garantie?
  • marian_nita72
nu mai este in garantie. Se comporta la fel ca inainte sa repar ECU nici-o diferenta
  • luciraica
unde l-ai "reparat" ca sa stim sa ne ferim...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
marian_nita72 a scris:nu mai este in garantie. Se comporta la fel ca inainte sa repar ECU nici-o diferenta
E foarte posibil ca problema sa nu fie in calculator,problema sa fie pe sistemele manageriate de calculator.Oare e intamplator faptul ca pe timpul noptii,nu se manifesta problema...?! E nevoie de meserias!
  • marian_nita72
la domnul MIHAI L AM REPARAT
  • luciraica
motorul se opreste din doua cauze:
1 lipsa scanteie cauzata de : lipsa semnal de la senzorul turatie, tensiune mica la bobina inductie, lipsa masa la blocul motor sau la ECU, pierdere masiva de tensiune (scurt circuit la sistemul de aprindere sau izolatie strapunsa la fisele bobina ()modul aprindere)
2. lipsa comnustibil cauzata de : presiune scazuta in rampa, defectiune la pompa de benzina sau releu , intreruperi in circuit comanda injectoare...
se impune verificarea starii conductorilor, contactelor, legaturilor la masa, releelor....
da eu cred ca e din ECU...daca apare la incalzire
  • RLeonid
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2018
Salut...si eu am aceeasi problema...dar sunt din Bucuresti...imi puteti recomanda un service sau trebuie sa merg la reprezentanta Opel...precizez ca am un Vectra B din 2001....multumesc anticipat...
  • big_electro61
Eu de cand m-am "fript" cu recomandarile,nu o mai fac! E vorba de raspunderea morala Fiecare trebuie sa aiba capacitatea sa se descurce in orice situatie. Incet,incet,unii vor cere o recomandare,de unde sa cumpere o paine mai proaspata...!
  • RLeonid
Multumesc in primul rand pentru raspuns....in ce priveste raspunderea morala de care pomenesti nu cred ca face obiectul intrebarii mele...ca sa nu mai vb de chestia aia cu teoria si practica...eu nu de filozofii ilustre si absurde am nevoie....imi doresc doar cateva sfaturi din partea voastra...a celor care v-ati lovit de situatii similare....si apropo, paine proaspata gasesti la orice colt de strada daca nu ai realizat pana acum....seara buna!
  3. Motoare benzină
