  3. Motoare diesel
  • bog15dan
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
masina este astra h z19dth cu filtru de particule 2005.
primul schimb de ulei de cand am masina a fost GM 5w30. Indicativul nu vreau sa-l schimb , vreau sa raman tot pe 5w30 dar vreau sa schimb marca.
Din cate am vorbit cu 2 mecanici mi s-a recomandat si as vrea sa cumpar unul din astea 2:
1. motul
2.liqui moly
ce ati alege din astea 2? sau ce mai folositi si ati simtit o imbunatatire fata de GM.
Multumesc.
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,589
Eu unu as merge ori pe GM ori pe EDGE magnatec 😊 sincer .. motul ... hmm nu sunt incantat! Parerea mea!
  • bog15dan
eu mai am inca o masina un z13dth tot astra h 2005, si primul ulei care l-am bagat a fost castrol mi s-a parut ok,
de la al 2 lea schimb si pana astazi am mers pe 5w30 GM din cauza pretului mai scazut, dar am sesizat de cand l-am bagat ca motorul e mai galagios.
As vrea sa bag ceva mai bun, baietii pe la intalniri tot ziceau de motul.
  • kinderasu
E chestia de vascozitate a uleiului 😊 ca si apa ... una e mai buna la gust .. alta nu .. castrolul eu merg pe edge 5w40 la 200000 a ei si nu scapa ulei pe langa ... nu manaca e super ok eu unu sunt multumit! motulu am inteles ca se cam evapora .. 😊 sau e prea fin si curge pe langa!
  • bog15dan
si GM la 10-12.000 km mananca 0.2 0.3 litri deci...
  • kinderasu
La edge te rogi sa mai scada nivelu la mine e prea mult 😊)
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
bog15dan a scris:dar am sesizat de cand l-am bagat ca motorul e mai galagios.
Pare subtire la cald 5W30 asa ca mai bine schimbi pe un 5W40 😉
  • bog15dan
nu vreau sa alternez 5w30 5w40, vreau doar sa schimb marca.
  • kinderasu
Alternarea in acc marca nu e o problema. E problema cand tot schimbi marcile:)
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Sunt mituri astea cu alternarea marcilor sau a vascozitatilor gen 5w30/5w40. Merge fara nicio problema.
Adi G.
  • bog15dan
nu cred ca e mit, eu la z13dth am bagat castrol si dupa cand am trecut pe gm mi s-a parut mai zgomotos motorul , si crede-ma sunt foarte tipicar cu zgomotele.
  • cyberbob
Salutare!
Nu m-am exprimat eu corect. Ma refeream in general, ca sunt mituri astea cu amestecarea marcilor sau a vascozitatilor.
Adi G.
  • kinderasu
M-am interesat si eu ca vroiam sa treec de la o firma la alta si mi sa spus simplu! fiecare ulei care are sa zicem 10w40 are anumite proprietati si calitati in functie de marca aleasa! nici unu nu se va pupa cu altu! difera si la vascozitate cu cateva ... am uitat termenu. iddea e ca unu poate fi mai vascos altu mai putin chiar daca sunt pe acc idicativ! si cum a spus bog15dan e o confirmare!
  • cyberbob
Salutare!
Nu merg amestecate uleiurile monograd, cu cele multigrad. Insa, toate uleiurile cu baza sintetica pot fi amestecate intre ele, fara nicio problema. Ca se ameste unu de calitate cu altul de calitate mai slaba, asta e alta treaba.
Adi G.
  • kinderasu
Corect!
DAR am fost sfatuit de cativa reprezentati de service nu spun care sa nu amestec daca merg pe o treaba pe aia sa o tin chit ca e mai scumpa ma tine mai mult motoru! iar alternanta dintre mai vascos si mai putin vascos nu sunt de acord dar totusi vara e ok ca uleiu sa fie mai gros iar iarna mai subtire mai ales daca faci drumuri de oras
  • cyberbob
Salutare!
E cam empirica treaba asta cu vara mai gros iarna mai subtire pentru uleiurile multigrad, intr-adevar se aplica pentru uleiurile monograd. In teorie un ulei 5W40 isi pastreaza parametrii intre temperaturi ambientale de minim -30 de grade si peste 40 de grade.
Ca sunt diferente de specificatii intre brand-uri pe aceeasi vascozitate, asta e alta treaba. Ca idee, pentru clima din Romania, sunt foarte ok pentru folosit uleiuri din gama 0w40, 5w40, evident daca sunt acceptate de catre producatorul motorului.
Adi G.
  • bog15dan
ma ajuta si pe mine cineva?
am gasit mobil 1 esp formula 5 litri 140 ron
as vrea totusi sa stiu ce ulei motul 5w30 se potriveste si liqui moly? special pentru filtru de particule
  • cyberbob
Motul x-clean 5w30, sau dexos2 tot de la motul. Eu am renuntat la X-clean in favoarea Ravenol HLS 5w30. Dar apoi am trecut la Ravenol VMO 5w40. Atat timp cat ravenol pastreaza aceeasi reteta, n-o sa ma intorc la Motul.
  • bog15dan
la ce suma il achizitionezi ?
http://magpieseauto.ro/ulei...ravenol-hls-5w30/ asta e ?
specificatia acea c3-04 e buna pt filtru de particule?
  • cyberbob
Salutare!
Da, ala e uleiul. Dar, poza este cu ambalajul vechi. Intre timp au schimbat bidoanele. 😊 http://www.ravenol.de/en/pr...ls-sae-5w-30.html
N-am mai folosit HLS de 2 ani. Probabil ca s-a schimbat pretul de cand am trecut la VMO. (motivul a fost dorinta mea de a trece la 5w40).
Era sa uit. DA norma C3 este pentru DPF.
Adi G.
Ultima modificare făcută de cyberbob la Mar 11 Jun, 2013 11:05 pm
  3. Motoare diesel
