  3. Motoare diesel
  • billy_68_ro
  • Masina: Zafira 2002 20dti
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2013
va salut ! am o problema cu o zafira 2002 , nu mai porneste ,iar daca o ia , o ia foarte greu,de se duce bateria . problema a inceput dupa o mare eroare de a mea cand i-am schimbat bateria , punand bornele invers , mi s-a ars alternatorul ,2 sigurante s-au prajit . dupa ce i-am schimbat alternatorul a pornit la sfert . daca tot am intrat in motor ,am schimbat toate filtrele ;ulei,motorina,aer...si nu mai vrea sa o ia ,si daca o fortezi o ia dar intr-un tarziu. o opresti si nu o mai ia neam... am pus testarul pe ia si nu arata nici o defectiune , asta dupa ce au fost sterse toate erorile. MA PUTETI AJUTA SI PE MINE ? CU SFATURI SAU UN MECANIC MAI BUN DECAT CEL CARE SA OCUPAT DE EA PANA ACUM
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
vezi aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Daca ai umblat la filtrul de motorina, cat de sigur esti ca ai alimentare corecta?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
mie imi suna a aer pe alimentare... se dezamoseaza cumva circuitul...
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Cum spune si @scorpio verifica daca nu trage aer fals pe undeva - verifica foarte bine daca garnitura si capacul filtrului de motorina etanseizeaza bine. Verifica daca nu ai pus ceva gresit la filtru motorina. Dupa ce l-ai schimbat ai umplut iar borcanul filtrului cu motorina? Apoi ajuta pornirea cu un spray de pornire. Desfaci tubulatura de la filtru de aer, dupa debitmetru aer, si dai de la vreo 30 cm cu spray in timp ce un prieten sau cineva din familie da la automat!
  • billy_68_ro
DB77AAA a scris:Daca ai umblat la filtrul de motorina, cat de sigur esti ca ai alimentare corecta?
nu-am facut eu toate schimbarile pe la motor ci un mecanic , un prieten care lucreaza la un service , iar dupa ce a schimbat filtrul de motorina a umplut borcanul cu motorina , i-a dat si cu spray si a mers doar cat a tinut sprayul apasat. A pus-o pe tester si i-a dat trei erori ;cod 21 ; cod 11 ;cod 12 ; pe care le-a sters , dar a omorat bateria pana a pornit , a tinut-o cam 30 min. si a oprit-o .Dupa aia nu a mai luat-o neam!
  • billy_68_ro
mariusgmg a scris:Cum spune si @scorpio verifica daca nu trage aer fals pe undeva - verifica foarte bine daca garnitura si capacul filtrului de motorina etanseizeaza bine. Verifica daca nu ai pus ceva gresit la filtru motorina. Dupa ce l-ai schimbat ai umplut iar borcanul filtrului cu motorina? Apoi ajuta pornirea cu un spray de pornire. Desfaci tubulatura de la filtru de aer, dupa debitmetru aer, si dai de la vreo 30 cm cu spray in timp ce un prieten sau cineva din familie da la automat!
nu-am facut eu toate schimbarile pe la motor ci un mecanic , un prieten care lucreaza la un service , iar dupa ce a schimbat filtrul de motorina a umplut borcanul cu motorina , i-a dat si cu spray si a mers doar cat a tinut sprayul apasat. A pus-o pe tester si i-a dat trei erori ;cod 21 ; cod 11 ;cod 12 ; pe care le-a sters , dar a omorat bateria pana a pornit , a tinut-o cam 30 min. si a oprit-o .Dupa aia nu a mai luat-o neam! ii da la cheie si nimic si plus de asta scoate fum alb cand o fortezi sa porneasca .
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
s-ar putea sa se fi dus ECU de la motor. Fa o diagnoza amanuntita si verifica sa fie toate mufele la loc si sa nu ai dezamorsare pe circuitul de alimentare cu motorina...
  3. Motoare diesel
