- octavianvarzaru
- 201 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Salutare,
Am schimbat rotile aseara cu cele de vara si am observat ca unul din prezoanele rotii stanga fata se invarte in gol. Prezonul are ceva filet si trag concluzia ca filetul din rulment ar fi stricat.
Cam ce solutie de remediere as avea in situatia data. Nu stiu si nu cred ca ar fi prea bine sa merg in 3 prezoane si mai ales pe fata.
Voi ce spuneti?
Voi ce spuneti?
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
La unele masini (unele modele de Ford, de exemplu) prezonul este bagat presat in rulment iar strangerea rotii se face cu piulita. Ai putea cumpara un asemenea prezon dupa care sa ajustezi gaura stricata (la sutime de milimetru) dupa cota prezonului. Atentie, prezonul are pe cota de presare cateva striatii care maresc cota cu 0,1 mm (o zecime de milimetru), deci cota pentru gaura se masoara in fata striatiilor (spre filet). Nu te apuca de treaba daca nu masori un prezon ca sa vezi daca o sa iasa smecheria (cota prezonului trebuie sa fie mai mare decat gaura din flansa ta). In cele din urma poti sa fixezi acel prezon (cel de Ford sau altceva) si cu cateva puncte de sudura (doar sa nu se invarta cand strangi sau desfaci roata), dar trebuie sa fii atent sa nu incalzesti prea tare rulmentul.
sorindf2000- Suspendat
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,051
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
- cristyliviu
- 1,025 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,025
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- octavianvarzaru
- 201 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
Siguranta pasagerilor si a soferului este prioritara , asta e clar. Ar trebui schimbati ambii rulmenti ca sa fie treaba buna.
Eu am si CASCO si ma gandeam sa il schimb pe asigurare dar ce as putea invoca? Macar unul si pe al doilea il cumpar eu.
Si cand ma gandesc ca asta se datoreaza "mecanicilor destepti" ce infileteaza prezoanele cu pistolul cu aer comprimat fara sa-l ghideze la inceput cu mana pe filet.
- 212SMA
- 252 mesaje
- din 08 Jan 2012
- Astra 2007 Z14XEP
212SMA
- Mesaje scrise: 252
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Jan 2012
Aceeasi problema o am si eu la o Astra G din 2007 Z14XEP. Pe fata un filet etre stricat. Intrebarea mea este ce trebuie schimbat?
Rulmentul de la roata? In el este filetul de prindere al prezonului? In flansa nu este filet? Vreau sa stiu exact ce trebuie inlocuit sa nu dau banii degeaba pe vreo piesa
