  3. Astra F
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1997 x16xel
va salut.am o intrebare in legatura cu senzorul de detonatie.[am citit cam ce era de citit]daca e defect apare o eroare,se aprinde becul in bord?[cineva a avut o problema; fara a avea becul aprins in bord,si la test nu aparea defect]L-am scos din mufa ,si nu mi se aprinde nimic in bord iar masina merge la fel[cu senzor sau fara senzor cu foarte mici trepidatii][in urma segmentarii motorului datorita unei bujii rupte]am verificat;bobina,injectoare,bujii noi ,filtru aer nou, filtru benz.nou.catalizator nou.fise.compresie pe toti cilindri;13. Cum pot verifica va rog senzorul de detonatie cit mai corect?va multumesc.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Cat mai corect il masori cu un multimetru, intre contactul central si masa cu motorul in relanti trebuie sa ai aprox 200mV iar motorul oprit rezistenta masurata la fel 4000ohmi. El face corectia avansului la aprindere cat mai aproape de limita de detonatie tinand cont de mai multi parametri inclusiv la temperatura maxima,fara el performanta e mai mica pe repriza si apar diferente de functionare (zgomot) la teperaturi,regimuri si cifre octanice diferite ale benzinei folosite.
  • siviiu
  • Mesaje scrise: 28
merci mult.am multimetru.senzorul este cu un fir iar mufa are 2 pini[daca m-am exprimat bine]am o rugaminte mare .daca puteti sa-mi spuneti exact pasii pe care trebuie sa-i urmez[ex;scot mufa ...pornesc motoru... masor intre ...]merci pentru bunavointa. As putea merge la un electrician,dar daca el nu stie..sau merge pe ghicite...Din motivul acesta as dori sa masor eu .[sper sa reusesc]merci ,sper cu ajutorul vostru sa ma descurc. La tester nu mi-a dat nimic legat de senzor[posibil sa fie stricat si sa nu apara la test?] Am omis sa va spun;la test mi-a dat corectie de avans 9 gr.si parca a fost pe pistonul nr.1; 2 grade nr2;2grade ,nr.3;9grade si 4 ;2grade[ceva de genul asta] eu as banui senzorul de detonatie ca este defect.
  • freebb88
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2012
am si eu o problema si cred ca tot senzorul de detonatie este defect la mine la turatii mici nu ma lasa sa bag talpa in masina parca am acceleratie degeaba,la turatii marii masina rupe.Unde se afla mai exact acest senzor?Cum il pot curata.Am x16sz
  3. Astra F
