  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • raduburcea
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2011
Am pornit motorul, am rezolvat problema alternatorului, dar in mers se aude din zona pompei de apa un huruit destuld e puternic. Cred ca popma este dusa, curge si ceva apa pe la ea. Voi cumpara una noua insa cu instalarea ar fi o mica problema. Este pe cureaua de distributie si nu stiu cum sa pun la loc distributia sa nu stric ceva. Am si curea de distributie noua. Este complicat de pus? E complicat de demontat pompa de apa? Ma puteti ajuta cu niste sfaturi. Nu pot duce deocamdata masina la mecanic doarece nu are frana, are o conducta sparta si nu ma pot deplasa cu ea. Este vorba de Opel Kadett D 1.3n 1981.
  • gmc78
  • Mesaje scrise: 489
  • Masina: Kadett 1986 13s
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Este simplu. Dai jos cureaua de la alternator apoi demontezi capacul de plastic care este peste cureaua de distributie, tragi motorul la semn, ca in pozele de mai jos ( axa cu came si arborele), slabesti cele 3 suruburi de la pompa de apa, o rotesti ( pompa de apa este si intinzator pentru curea) si poti scoate cureaua. Dupa ce ai dat jos cureaua demontezi capacul de protectie al curelei de distributie dinspre blocul motor ( este de tabla si prins cu suruburi de blocul motor si se inchide cu carcasa de plastic care acopera cureaua de distributie), scoti suruburile de la pompa de apa si iei pompa jos. Cit timp este demontata cureaua nu rotesti axa cu came sau arborele.
Montarea se face in ordine inversa demontarii. La tensionarea curelei trebuie sa ai grija sa nu o intinzi prea tare dar nici sa nu fie prea moale.
Scule necesare : cheie de 10 petru capacul de la curea, hexagon de 5 pentru suruburile de la pompa de apa si o cheie de 32 (daca nu ma insel) pentru a roti pompa ca sa tensionezi/detensionezi cureaua.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Daca la axa cu came ai pe roata dintata a curelei obligatoriu un semn,in partea de sus,jos la vibrochen s-ar putea sa nu mai ai ambele semne.In cazul asta scoti bujia de la pistonul 1,bagi o surubelnita pe gaura,si opresti pistonul in pozitia CEA MAI DE SUS.Atunci inseamna ca e la semn.
In principiu,ultimele 2 poze ale colegului sunt tot ce iti trebuie sa stii.Eu la pompa de apa o strageam putin in suruburi,dupa care o tensionam batand cu ciocanul intr-o surubelnita mai lunga sau levier in corpul ei.
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Kadett 1991 c14nz
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
semnul de la vibrochen este pe fulia care tine cureaua de la alternator iar celalalt este pa capacul din plastic
  • raduburcea
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc pentru sfaturi. In acest weekend voi incerca sa vad ce pot face. Nu pare foarte greu, mai ales cu explciatiile in fata, sper sa si reusesc.
  • raduburcea
  • Mesaje scrise: 24
Pe langa pompa de apa care am inteles ca are rost si de intinzator mai are o rola/rulment spre baza inspre fulia care cupleaza si alternatorul? Daca da ce cod are sa comand si asta?
  • gmc78
Din cite stiu eu la toate motoarele de 1.3 ai roata dintata pe axa cu came, roata dintata pe arbore si roata dintata pe pompa de apa, fara alte role de ghidare sau intindere
Mai jos ai schita conform autodata pt kadett D 13N din 81
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
