  3. Vectra C/Signum
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
CristianTM a scris:Stiati ca ... la Vectra-C, propun un fel de cuprins cu toate functiile descoperite sau utilizate la Vectra-c / Signum !
Stiati ca .. la Vectra-C :
1. "Follow me home" - faza scurta impreuna cu luminile de marsarier raman aprinse pentru 1 min,asta dupa ce a-ti oprit motorul si a-ti tras de maneta de flash pt mai mult de o secunda, dupa care puteti inchide masina.
2. Inchiderea automata a usilor la pornire....la aprox 15 km pe ora (tinut apasat butonul de la inchidere cheie simultan cu cel de inchidere centralizata de pe usa pana se aud niste beepuri)
[Daca usile sint setate sa se inchida automat la pornirea de pe loc, ele se vor deschide numai la scoaterea cheii din contact. Oricum setarea de inchidere/deschidere automata este dezactivata in momentul in care se actioneaza manual de la buton DACA masina se afla in mers.
(este dezactivata numai pina la scoaterea cheii din contact) Setarea automata functioneaza si in combinatie cu setarea de
deschidere/inchidere numai a usii soferului.]
3. Inchiderea / deschiderea geamurilor din cheie (functia Windows Confort Opening/ Closing)
4. In stationare, aprinderea pozitiilor doar pe o parte (stanga sau dreapta) ... dupa ce opriti masina, apasati pe semnalizare stanga(dreapta) si tineti cam 2 secunde pana se aude un beep in bord
5. Masinile dotate cu climatronic si senzor de recirculare automata, in cazul in care stati in spatele vreunui camion sau poluator,reecircularea trece pe automat singura (numai din pozitia Auto).
6. Masinile dotate cu climatronic (mod Auto) si telefon (UHP) in momentul in care suna telefonul sau formezi, ventilatie se reduce automat
7. ...in cazul in care vrei sa verifici stergatoarele si nu ai chef sa te intinzi pe masina...imediat ce ai oprit motorul, actionezi maneta stergatoarelor in jos. Ele vor actiona in sus in functie de frecventa apasarilor pana in punctul de maxim sus,eliberand maneta ele se vor opri acolo unde vrei, asa poti schimba,verifca sau curata lamelele fara sa te apleci pe masina..
8. ... daca actionezi inchiderea unui geam si pina la inchiderea completa geamul intilneste un obstacol (mina copilului sau altceva)
geamul nu numai ca se opreste dar se retrage inapoi.
9. ...la usile din spate exista sistemul "taximetrist" adica daca ai copil mai jucaus si reuseste si deblocheaza usa si trage de maner poate cadea afara din masina, dar cu acest sistem usa se poate deschide numai din exterior nu si din interior... chiar sub broasca usii se gaseste un mic orificiu exact cat cheia ... o bagati acolo si rotiti...
10. ...daca pleci cu frana de mana trasa sau ai vreo usa /portbagaj deschis bipaie bordul
11. ...cu motorul oprit daca apasati butonul Auto de la Climatronic va porni aerul conditionat rezidual <Air Conditioning Residual on> ceva de genu ca apare pe ecran
12. Daca actionati maneta pentru a semnaliza schimbarea directiei de mers, iar dupa viraj nu ati revenit cu volanul astfel incat semnalul sa se opreasca singur, il puteti opri actionand maneta inca o data, in aceeasi directie
13. La dublu climatronic, dupa apasarea butonului de reglaj al temperaturii din partea soferului cele 2 zone se sincronizeaza si temperatura poate fi reglata simultan pentru cele 2 zone doar rotind butonul din stanga pana cand cineva misca butonul din dreapta, moment in care zona din dreapta devine indepedent.
14. LA masinile doatate cu senzor de ploaie (nu stiu daca are relevanta), daca ai doar stergatoarele de pe fata pornite si cuplezi marsarierul, stergatorul de pe spate va porni automat si va face 2 ture pt a curata luneta si a asigura astfel vizibilitate buna pt mersul inapoi.
15. Esp-ul nu se poate decupla la peste 60km ? 100km/ora din buton....ma refer la cei care au in dotare acel buton esp....
16. Masinile dotate cu reglaj electronic la scaune, cand dai in marsalier apleaca automat oglina pasager ... pentru a vizualiza mai bine bordura
17. Masinile doatate cu alarma din fabrica, pentru a dezactiva monitorizarea interna (lasi un copil, un animal,..inauntru) se apasa cateva secunde pe butonul de alarma (omuletul care fuge) cu cheia scoasa din contact
18. Pentru activare alarmei se apasa de doua ori pe inchidere usi (incuiere usi) .. regula nu neaparat generala, se poate seta din Tech2 ca alarma sa se armeze la o singura apasare.
19. La masinile cu senzori de ploaie daca lasati geamurile deschise si incepe ploaia, masina inchide automat geamurile electrice
20. Radioul/ Cd-ul (Headunit-ul) se opreste dupa o ora daca nu e cheia in contact.
21. Dupa ce se descuie masina si daca nu deschizi nici o usa un interval de timp (1min), se va incuia automat.
22. Daca reglezi oglinda stanga (sofer) se regleaza automat si dreapta (pasager).
23. In cazul in care se doreste o racire rapida in masina si se selectraza pozitia LOW, sistemul trece pe recirculare automata tocmai sa nu traga aer cald de afara,folosind pentru racire aerul din masina mult mai rece.
24. Stiati ca...clestele de scos sigurantele la Vectra C se afla in panoul de sigurante din bord?
25. Cresterea automata a volumului se poate face automat in functie de viteza (SDVC - Speed Dependent Volume Control).
26. La o singura apasare pe descuiere usi din telecomanda se poate seta din Tech2 deschiderea doar a usii soferului si la a doua apasare si restul de 3 usi SAU la o apasare sa deschida toate cele 4 usi.
27. ..daca tineti apasat pe butonul POWER la CD30 / CD30 MP3 / CD70 navi vreo 2-3 sec, trece in modul MUTE
28. Cand ploua si stergatoarele de la parbriz sunt setate pe modul automat, daca se actioneaza stergatorul de la luneta, acesta sterge in functie de cantitatea de apa si viteza de deplasare si nu in mod regulat. Cand la fel, stergatoarele de la parbriz sunt pe mod automat, la mersul inapoi, cel din spate pleaca singur, fara sa fie actionat.
Le:Pe spate sunt cate 2 becuri , unul pt pozitie si altul pt frana pe fiecare parte (ma refer doar la acestea doua). Daca se arde cel de frana, automat cel de pozitie preia rolul celui de frana, bineinteles, cu avertizare de bec ars la bord.
29. ..daca aveti pilotul automat activat si trageti brusc de volan se dezactiveaza?Sau daca apasati pedala de acceleratie in intregime,climatronicul se dezactiveaza astfel incat masina sa beneficieze de toata puterea motorului?
30. La peste 120KM/h se poate seta ca bordul sa avertizeze permanent printr-un buzz inervant.
31. ...functia de incalzire a oglinzilor porneste odata ce este apasat butonul ptr dezaburirea lunetei.
32. La masinile cu climatronic (poate si la cele cu semi-automatic A/C) temperaturile se memoreaza in cheie. Daca cheia 1 are setate niste valori si se vine cu cheia 2, automat se ajusteaza clima dupa ultimele valorile ale ei.
33. ..la cele cu AC manual si climatronic, daca ai setata directia aerului doar spre parbriz nu poti activa recircularea
34. ..daca dai usor de maneta de la semnalizare,semnalul se aprinde de 3 ori, foarte util in special la trecerea de pe o banda pe alta
35. ...
36. ...
CristianTM.
  • emmanuel
  • Mesaje scrise: 235
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
uhhhh ... ia sa-ncerc! 😃 Dar inainte de a trage de maneta ai oprit faza scurta sau nu ?
  • octav13
tot e oprit ca si cum ai pleca din masina
  • NATS
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Corect. Merge si la mine.
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Si se poate si seta timpul cat sa ramana aprinse. Dar nu mai stiu cum 😳 ... scrie in manual... citisem eu la un moment dat. Uitati-va acolo.
  • vectra-nos
  • Mesaje scrise: 196
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2004
Cine stie daca la vectra C exista o modalitate de a seta
...inchiderea automata a usilor la pornire....la aprox 5 km pe ora ca la Ford Mondeo?( inchiderea centralizata)
..sau macar la punerea contactului...
Nicos
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Se poate, dar iti spun maine ca nu imi mai aduc aminte. Era ceva cu tinut apasat butonul de la inchidere cheie simultan cu cel de inchidere centralizata de pe usa pana se auzeau doua beepuri (cu tine aflat in masina, bineinteles). Maine iti spun sigur (scrie in cartea de utilizare a masinii).
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
Asta cu inchisul usilor automat este ceva cu doua fete.... O data daca nu o ai si uiti sa le inchizi manual poti foooarte usor ramane fara geanta de pe bancheta din spate.... 😠 ; iar cealalta, patita de mine la Vectra A, usile se deschideau in cca 2 sec de cand opream motorul; la un moment dat unul mai vitezist din fire se apuca si trage de timburusul de deblocare in acelasi moment in care erau in miscare... 😠 and guess what: din momentul ala mi-a bulit inchiderea automata pe acea usa....... asa ca ganditi-va bine inainte......
  • dodo_13
Asa e cum am zis mai sus. Din interiorul masinii, cu cheia in mana, se tine apasat pe butonul de inchis de pe ea, in acelasi timp cu cel de pe usa pentru inchidere, pana se aude semnal de doua ori. Pentru dezactivare e la fel doar ca suna o singura data. Usile se inchid la 15km/h.
  • vectra-nos
Multumesc pentru informatiile utile. Speram sa se blocheze dupa plecare..la o anumita viteza..😊
Nicos
  • un.bolovan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2006
Salutare
O zi buna
  • emmanuel
Pe aia cu luminile am incercato si merge .. o incerc maine si pe asta!
  • b28cxh
  • Mesaje scrise: 396
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2006
Alexy a scris:Asta cu inchisul usilor automat este ceva cu doua fete.... O data daca nu o ai si uiti sa le inchizi manual poti foooarte usor ramane fara geanta de pe bancheta din spate.... 😠 ; iar cealalta, patita de mine la Vectra A, usile se deschideau in cca 2 sec de cand opream motorul; la un moment dat unul mai vitezist din fire se apuca si trage de timburusul de deblocare in acelasi moment in care erau in miscare... 😠 and guess what: din momentul ala mi-a bulit inchiderea automata pe acea usa....... asa ca ganditi-va bine inainte......
vectra A? are vectra A setarea asta la inchidere centralizata? Question Question
sau era din setarea alarmei aftermarket? ca am mai vazut astfel de optiuni dependente de alarma de functionau pana si la ford sierra din 1983.
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
[quote="b28cxh] vectra A? are vectra A setarea asta la inchidere centralizata? Question Question
sau era din setarea alarmei aftermarket? ca am mai vazut astfel de optiuni dependente de alarma de functionau pana si la ford sierra din 1983.[/quote]
da, era din alarma setarea.... am incercat si eu faza cu inchiderea automata si se blocheaza la peste 15 km/h, si se deblocheaza cand scoti cheia (asta automat)... follow me home am vazut ca merge dupa ce ai deschis usa si ai scos cheia din contact.
Sarbatori fericite tuturor si un an nou exceptional! 😛
  • nb21
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2006
Am aflat si eu o chestie vara trecuta, desi aveam masina de peste 2 ani 😃. La Vectra C, geamurile se ridica si se coboara din cheie!! . Daca vreiti sa ridicati geamurile, tineti apasat butonul de inchidere de pe cheie vreo 3 sec, si invers pt coborare. Si inca o chestie, daca e nevoie sa plecati din masina si sa lasati pozitiile aprinse, se pot lasa doar pozitiile de pe partea stanga, sau cele de pe dreapta... dupa ce opriti masina , apasati pe semnalizare stanga(dreapta) si tineti cam 2 secunde, sau ceva de genul..
  • b28cxh
nb21 a scris: Si inca o chestie, daca e nevoie sa plecati din masina si sa lasati pozitiile aprinse, se pot lasa doar pozitiile de pe partea stanga, sau cele de pe dreapta... dupa ce opriti masina , apasati pe semnalizare stanga(dreapta) si tineti cam 2 secunde, sau ceva de genul..
faza cu pozitia de siguranta (ma rog, o lasi de ex cand ramai in pana pe undeva sau nu numai, oricum ideea e sa consume mai putin curent) e valabila cam la toate masinile de la clasa medie in sus, adica de la vectra in sus..si vectra A are asa ceva, Passaturi, Audi etc...culmea astra G nu are, desi e cu 15 ani mai noua..dar , cum am zis...vad ca numai la masini din clase superioare
  • hellrider
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2004
Faza cu pozitiile ramase aprinse pe stanga sau pe dreapta in functie de pozitia manetei de semnalizare era si la ...........................surpriza............................
TRABANT 😃
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
si la un combo e faza asta, nu m-am deslusit de ce tipa masina ca am becurile aprinse cand eu stinsesem becurile. Abia dupa ce m-am coborat din masina am vazut faza asta.
  • popescu iulian
La Astra care ar fi setarile pt chestiile alea de mai sus? Daca sunt.
  • alexandrup
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2004 125cp
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Stiati ca la o VECTRA C Essentia, fara computer bord sau pilot automat sau comenzi volan le poti seta pe toate la max. 350 Euro ? Are computer inactivat incorporat, are senzorii de tempomat la ambreiaj si la frana, si mufa de comenzi volan direct sub axul original.....Cool, huh ? ca sa nu mai zic de senzorul de climatronic care trebuie numai activat. Tot ce trebuie sa faci este sa schimbi fata si sa activezi senzorul climatic....Mega Cool, huh ?
  3. Vectra C/Signum
