  3. Motoare diesel
  • iulian90
  • Masina: Astra 2007
E normal ca un motor de 1,3 , diesel , 90 CP pe un opel Astra H Combi sa consume 8,7 in conditiile in care am mers cu o viteza de maxim 100 km/h si viteza a fost schimbata la 2500 ?
E cumva vreo eroare de soft sau care ar putea fi problema?
  • Mesaje scrise: 7,054
Nu prea e normal.
Nu e eroare de soft, verifica filtrele de aer si motorina, debitmetru, DPF-ul (daca ai), mergi la un test...
  • iulian90
Am incercat sa merg azi cu motorul putin mai turat si mai agresiv si mi-a sarit consumul la 11, printre care am descoperit si un miros ciudat la motor ca si cand ai merge fara apa . Am verificat borcanul in care era in limita normala..
  • Valeriuc
  • Masina: Insignia 2009 A20DTC
Eu am o Insignia 2.0 110cp motorina. In oras am un consum de 11% la un stil de condus "linistit". Este normal?
Multumesc
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Este posibil sa fie ok . Masinile de 1.3 sau mai mici sunt facute mai mult pentru oras . Ce consum urban ai ? Sunt sigur ca ai in jur de 5.5 - 6 /100 . Motoarele mici consuma mai mult cu cat vrei sa mergi mai repede . De exemplu la mine in oras ia 8.5 /100 in oras aglomerat , 1.7 CDTI iar in afara am 5.5/100 la o viteza de 120-130/ora . Undeva trebuie sa fie un echilibru .
Ai sa fi surprins ca e ok . La Ford de 1.4 diesel consuma 8.5 - 8.8 la 120- 130/ora iar in oras are 5.5/100.
Bafta ,
  • Valeriuc
@B74LEL - Consumul extraurban este de de 5,8 - 6 la o viteza de aprox 130km/h... ceea ce consider ca e oarecum ok in comparatie cu consumul urban de 11%.
  • Viz
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
Consumul asta nu il am nici in Bucuresti...
Cati km are masina?
Cand ai schimbat filtrul de motorina? consumul asta a aparut dupa ce ai facut revizia?
Daca da, verifica filtrul de motorina sa nu fie fisurat sau poate nu a fost strans cum trebuie capacul.
Iti zic asta pt ca am vazut multi "mecanici" care desfac filtrul de motorina(carcasa) strangandul in menghina, in final te alegi cu un filtru fisurat, pierderi de motorina => consum de motorina nejustificat.
Mai verifica pompa de inalta presiune, injectoarele(scoate acel capac de palstic) daca nu cumva ai scurgeri de motorina.
Daca totul este ok, incearca un test de retur motorina la injectoare.
  • iulian90
Masina este adusa din germania , o am de 4 zile . Are 100,000 km reali verificati.. E imposibil sa ai asemenea consum. Intreband alti posesori de aceasta masina am primit numai consumuri aproximativ cu jumatate mai mici decat consumul pe care il am! Luni o sa merg cu ea sa o pun la un tester sa vad ce e cu ea,,, sigur are vreo problema din cele care ai scris tu VIZ..
  • glo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Salut, 1.3 este un motor mic, chiar daca are ceva putere, 90 de cai, iar masina este destul de grea. La fel si pe Insignia, chiar daca are motor de 2000 CDTI, puterea (110 cai) e mica pentru o masina de aprox. 1.5 tone. Din cauza asta va iese un consum mai mare. Eu zic ca este normal. Eu am o Vectra C de 1.9 CDTI 150 cai, iar in oras am consum de 8-9%, iar exterior 6% dar alergata.
  • iulian90
ba fratilor eu va inteleg! Intelege ca eu merg in oras si schimb la 2200 de ture merg maxim 60 cu ea. nu e posibil . sa aibe masina 55 de mii de tone tot nu are voie sa ia atat in oras la stilu asta de mers...
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
@iulian90.
Nu este normal acest consum pentru motorizarea ta.
nu cumva ai DPF si motorul face regenerari dese?.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Nu mai schimba vitezele la 2200 de ture Exclamation . Mergi cu ea subturata si e normal sa-ti consume mult. Motorul de 1.3 e un motor de turatie si n-ai sa obtii consumuri mici mergand cu el subturat din contra infunzi EGR-ul mai repede si creste consumul.
Daca mergi in exterior intr-a 6 - ea la 100km/h cat iti consuma sau cel putin cat iti arata pe bord consumul instant?
Daca nu ai coduri de eroare singurul care ar putea sa-ti dea consumul peste cap este un EGR infudat. Curata-l si vezi daca se modifica ceva!
Injectoarele daca nu sunt oh(diuzele) nu ti-ar porni la cald.
Consumurile postate de tine sunt determinate dupa ce metoda?
Incearca sa-l faci dupa metoda plin-plin(la pompa) si apoi revin-o cu un feed-back. Eu personal nu dau doua parale pe ce afiseaza BC.
Bafta
  • remus1984
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
consul la astra h 1.3 este din egr .trebuie dat jos si curatat o sa gasesti acolo multa mizerie si admisia trebuie curatata
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2014
schimbã filtrele (aer, motorinã) , ia ceva bun (MAN) și curãțã EGR-ul, așa și ar mai fi o cauzã, vezi la turbinã cã are o pârghie sã nu fie inversatã (aceași problemã ama vut-o și eu, aveam turbina în funcțiune de la 1000rpm și de aici îmi rezulta un consum de 8,5 cel mai mic )
acum am mediul la 6,2
  3. Motoare diesel
