  3. Vectra A
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Am cautat pe site aceasta problema si va rog sa ma scuzati daca s-a mai discutat aceasta problema sa-mi dea un link unde ma pot elucida si eu.
Va salut am si eu o problema nu stiu cum o pot rezolva am o vectra A din 93 motor 1.6 monopunct.Treaba e in felul urmator,eu masina nu am mai pornito din toamna si acuma cand m-am dus sa-i dau o cheie am observat ca nu mai aveam antigel in butoias.Am completata pana la nivel dar am observat ca sub bujii partea de jos a blocului sub garnitura de chiuloasa adica vreau sa explic zona pe unde curge sunt niste gauri rotunde adanci de cam 1cm pe fiecare bujie am vazut ca e, deci sunt 4 gauri la una din ele imi curge tot antigelul,si chiar din abundenta.Intrebarea mea este in gaurile alea rotunde sunt niste semeringuri si sa-u spart, bine in cazul meu doar print-o parte imi curge,garnitura de chiuloasa e buna nu am probleme cu ea,as putea pune niste mastic de ala rosu siliconic pentru temperaturi ridicate si sa-l las sa se intareasca,daca nu cum as putea remedia situatia?Va multumesc.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,411
Simering e altceva.
Acolo cred ca sunt dopurile din blocul motor care sunt pe canalele pe unde circula apa pentru racirea motorului.
Daca nu ai avut antigel e posibil sa fi inghetat apa si sa fi impins inafara acel dop.
Daca pui si o poza putem da mai multe detalii.
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 79
Da ai dreptate exact de dopurile alea vorbesc,intradevar asta iarna a avut apa in ea nu antigel,cum as putea inpinge acel dop inapoi?
  • cangri
Stiu ca mai era un coleg care a avut aceasta problema pe aici dar nu stiu linkul si nici daca a rezolvat.
Din cate stiu stau presate acolo.Ai putea incerca sa-l bati cu un ciocan de cauciuc ceva.
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 79
Buna idee si asta dar daca nu metoda cu mastic siliconic de ala rosu pentru temoeraturi ridicate nu merge,ce ziceti?
  • ExpressVectra
  • Mesaje scrise: 590
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
Citez pe " BUNICU" de pe clubopel. " Acele "dopuri " sunt din tabla si special montate pentru protectie la inghet in cazul in care antigelul din motor are concentratie mai mica decat este necesar. In cazul inghetului, dopurile acelea sar, impinse de gheata si astfel blocul motor + chiuloasa scapa nesparte. In general, nu se pot scoate intacte, dupa ce l-ai scos nu mai etanseaza in veci. Solutia ar fi sa mergi cu masina la un strungar , sa ia el masura exacta si sa-ti faca alt dop putin mai gros dar DIN CUPRU astfel incat la un ger mai mare, sa se deformeze permitand apei sa-l impinga afara."
Se gasesc de cumparat...spor.Smile
Data viitoare da un search , o sa gasesti sfaturi aproape pentru orice.
Am gasit aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=44030
  • classicfan
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Meriva 2007 Z17DTH
Iti dau un sfat: sa nu repeti gresala de a nu pune antigel in instalatie indiferent de anotimp. Nefolosirea antigelului in concentratia corecta duce pe langa problema inghetului, care s-a intamplat in cazul tau, (ai avut noroc totusi ca au sarit numai dopurile), si la defectarea pompei de apa si a radiatorului. Mai mult ca sigur in viitorul apropiat, dupa ce remediezi problema dopurilor va trebui sa schimbi pompa de apa si poate chiar si radiatorul.
  • Giuly_sv
  • Masina: Vectra 1995 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Salut. Am si eu un Vectra A 1.7 Diesel Isuzu cod TC4EE1; l-am luat recent de la cineva si nu am stiut ca are numai apa ca lichid de racire. Asa ca m-am trezit intr-o dimineata cu rezervorul de la lichidul de racire gol. Am cumparat 2 litri de antigel, le-am combinat in proportie de 1:1 cu apa distilata, am turnat amestecul in rezervor dar dupa 2 secunde am vazut ca se scurge tot amestecul pe undeva la mijlocul masinii in spatele motorului(a curs tot jos). Sa fie vorba despre cele doua dopuri din discutia de mai sus? Cum le pot gasi( am pus si niste poze cu motorul in cauza )? Sunt un sofer incepator in tainele mesteritului si cel mai apropiat service e la vreo 12 km distanta. Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • [cj]sharky
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Mergi la mecanic daca esti incepator. Te tracteaza cineva 12km.
Si alta data verifica ce cumperi, mai ales la o masina asa veche, vine cu multe boli ascunse.
  3. Vectra A
