  3. Sistem răcire
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2012
Ieri am vrut sa plec cu masina si cand sa dau drumu la caldura numai pornea aerul conditionat, azi am incercat din nou a pornit vreo 10 secunde apoi sa oprit si numai vrea deloc sa porneasca. Ma gandeam ca numai are freon, si daca se poate sa imi spuna cineva cum sa verific daca mai are freon, pe unde se schimba freonul si cum? multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
este o supapa pe langa radiatorul din fata.. n-ai urme de substanta de contrast (verzuie) pe la instalatie?
freonul se schimba in service .... se face si o verificare a etanseitatii instalatiei mai intai... sa nu arunci banii ..
pe frigurile astea nici nu porneste clima...
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Salut. Subscriu si eu la ce ti-a mentionat colegul <luciraica>. Masina si A.C tau nu au nimic, clima nu porneste cand e prea frig, sau porneste si declanseaza imediat, vazand ca deja temperatura AC-ului e joasa. Desfileteaza capacelul negru de la ventilul de umplere/verificare si apasa cu ceva subtire pe tija aceea. Daca iese freon, cu presiune mare, inseamna ca totul e ok.
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 88
Ok, o sa ma verific maine, si va spun. Ms
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 88
Da baieti, am verificat azi, si din pacate cred ca numai am freon. Am apasat pe tija aceea si nu sa intaplat nimic, a rasufat doar putin aer si atat. Mentionez ca de 2 ani de cand am masina AC a functionat perfect. Sa am vreo scurgere pe undeva? S-au freonul se consuma in timp?
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
Din pacate pentru tine, trebuia, in fiecare luna, minimum 15 minute sa cuplezi aerul conditionat, pentru a-ti lubrifia si unge o-ringurile din instalatie, altfel acestea pot imbatrani si nu mai pot etansa corespunzator. Scuza-ma explicatia mai rudimentara.
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 88
Pai tocmai, ca eu mai mereu foloseam aerul conditionat, de asta m-am si referit ca timp de 2 ani mi-a mers bine nu mi-a facut probleme. Si acum de-o data numai merge.
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
Atunci, cu siguranta ti l-a pierdut pe undeva, de obicei pe la radiatorul de A.C. Nu ar strica o verificare atenta la un service care se respecta.
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
olteanu1978 a scris:Din pacate pentru tine, trebuia, in fiecare luna, minimum 15 minute sa cuplezi aerul conditionat, pentru a-ti lubrifia si unge o-ringurile din instalatie, altfel acestea pot imbatrani si nu mai pot etansa corespunzator. Scuza-ma explicatia mai rudimentara.
corect! instalatia de aer conditionat trebuie pornita chiar si iarna macar 15 minute.
freonul nu se schimba, ci doar se completeaza. el nu isi pierde din proprietati. primul lucru este sa verifici daca l-ai pierdut pe tot.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
E uite ca eu l-am schimbat deoarece nu mai racea asta vara, dupa schimbare raceste foarte bine...asa ca nu vad care ar fi motivul pentru care nu se schimba ,eu am auzit ca nu se completeaza!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
robertt_rct a scris:
nu dezinforma oamenii daca nu esti sigur ca ceea ce spui este adevarat. Freonul se schimba odata la 2 ani (se zice reimprospatare) pentru ca isi pierde proprietatile si se si consuma foarte putin din ciclurile de gazeificare si compresiune in lichid. Tema a fost discutata de prea multe ori pe forum sa mai dau detalii...
testul cu apasarea bilutei este neconcludent pentru ca este necesara o cantitate minima de freon in instalatie si presiune ca sa poata porni.
mergeti la un centru care are aparat specializat de umplere cu freon si ala face si vidarea si verificarea instalatiei.
intalatie porneste si iarna daca se respecta anumte conditii care sunt scrise si in manualul de utilizare al fiecarei masini...
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 88
Am fost azi la service si ce-i de acolo mi-au spus ca mai aveam ceva freon, si totusi mi-au complectat cat trebuia. Dar surpriza mare a fost can am vrut sa verific iar aerul conditionat....nu pornea. Am observat ca atunci cat bat putin cu mana pe consola de comenzi a aerului porneste dar trebuie sa ii dau cateva palme inainte. Stiu ca pare ciudat dar ma gandesc ca am vreun fir dezlipit pe acolo sau ceva care nu face bine atingere. Daca stau bine sa ma gandesc cred ca mi se trage de cand am probat la bricheta un mp3 pentru stick, atunci mi sa ars siguranta din tablou de la bricheta, am schimbat siguranta dar atunci nu am bagat in seama daca merge aerul. As incerca sa desfac consola dar nu stiu ce sa verific, mi-e ca mai stric si altceva.
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
Verifica mufa de alimentare cu curent a consolei, este una mare, dreptunghiulara, situata in spatele ei. Scoate-o de acolo si introdu-o iar, mai bine, de data asta.
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 88
Le-am verificat azi, sunt doua mufe le-am desfacut pe amandoua si pareau in regula, apoi le-am introdus inapoi. Si tot la fel face, porneste doar dupa ce ii dau cateva palme...Ma gandesc ca ar putea chiar consola de comanda de vina. Am gasit la cineva de pe o masina dezmembrata o consola cu 70 lei, dar mi-e sa nu o cumpar degeaba.
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
Atunci poti incerca sa imprumuti una de la un prieten sau cunoscut, pentru a face o proba.
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 88
unde se afla releul principal de la clima? am observat ca atunci cand porneste clima se aude un tacanit sub volan in dreapta, chiar pe langa pedala de acceleratie? (deci nu in tablou) chiar pe langa acceleratie. dar nu stiu unde exact sa ma uit
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 78
Langa pedala de acceleratie, in dreapta ei, prinsa cu 2 suruburi in cruce, se afla rezistenta cu cei doi condensatori, de acolo se aude acel tacanit.
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 88
ok, multumesc
maine o sa desfac sa veric sa vad care e treaba
  3. Sistem răcire
