  3. Motoare diesel
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Sall am si eu o problema cu masina ,mi se aude un zgomot,un tacanit in partea stanga la roata mai ales dimineata cand e motoru rece cand calc pedala de ambreaj dispare complet merge frumos motoru cand dau drumu la pedala de ambreaj incepe sa se auda acel tacanit,am fost la multi mecanici unu mi-a zis ca este rulmentu de presiune ,altul mia zis ca este cutia de viteze ,altul mi-a zis ca e volanta nu stiu dupa cine sa ma mai iau daca puteti sa imi dati un sfat va sunt recunoscator va multumesc mult!
  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2009
filmeaza 😉
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
sa filmez nu cred ca se aude
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Nu crezi ca ar trebui sa-ti completezi campurile referitoare la ce model de motor ai?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,171
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Eu cred ca are y20dth si mai cred ca el are un stil de condus mai sportiv, demaraje in forta si decelerari bruste.
Ramane sa ne spuna chiar el daca am sau nu dreptate
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
am masina de doua luni si nu conduc mai sportiv sunt chiar fff linistit la volan masina o am de foarte putin timp cred ca am loato cu problema asta ,motor de 2000 DI 16V 60kw 82 cp y20dth
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 611
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Acelasi tacanit il am si eu si sunt sigur ca nu este de la motor.eu am schimbat 2,acum sunt la al 3-lea si tot asa se aude.mai ales daca bag capul la roata stanga zici ca sufla compresia pe undeva.in compartimentul motor nu se aude asa.de la ambreiaj nu este ca la mine e nou aproape.si nu e nici o diferenta cu el actionat sau nu.eu in fiecare ascult si nu gasesc buba.
  • Mesaje scrise: 7,053
Dayro10 a scris:Sall am si eu o problema cu masina ,mi se aude un zgomot,un tacanit in partea stanga la roata mai ales dimineata cand e motoru rece cand calc pedala de ambreaj dispare complet merge frumos motoru cand dau drumu la pedala de ambreaj incepe sa se auda acel tacanit,am fost la multi mecanici unu mi-a zis ca este rulmentu de presiune ,altul mia zis ca este cutia de viteze ,altul mi-a zis ca e volanta nu stiu dupa cine sa ma mai iau daca puteti sa imi dati un sfat va sunt recunoscator va multumesc mult!
Cu volanta nu ai treaba pt. ca e volanta simpla.
Pariez pe rulmentul de presiune. 😃
Daca te gandesti sa-l schimbi, schimba si placa cu discul.
In alta ordine de idei, motorul tau este X20DTL.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil rulmentul de presiune zic si eu si motorul nu e Y20DTH mai repede X20DTL cum spune si iulian. cu volanta nu ca ai volanta simpla
  • Geo89
la mine rulmentul arata bine,plus ca la cea veche,de pe care am luat motorul,rulmentul avea un joc f mare,si nu facea nici un fel de zgomot.sunetul este exact in dreptul planetarei stangi si numai acolo se aude la asta care o am acum!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Dayro, sigur e de la ambreiaj si tind sa cred ca e si de la volanta si de la placa de presiune. Aceeasi bataie o am si eu de 4 ani si sunt sigur ca s-a ovalizat volanta/placa (fuleaza) si transmite bataia la rulmentii vibrochenului. Asa-i ca vibreaza motorul cand pleci de pe loc 😉
  • Bunicu
vibrochenul are rulmenti? Unde?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
vibrochenul poate.Cine stie ce-o fi ala.
Vilbrochenul nu are.Are lagare.
  • Geo89
poate a gresit colegul,nu sariti pe el,dati-i drept de revansare.oricum,precsimt ca o sa fiu primul care ii da de cap la problema asta si ve-ti sti sigur si voi remedierea!
  • dorin-b
Recunosc ca n-am desfacut (inca) pe acolo asa ca va dau dreptate in ce priveste denumirea sprijinului arborelui cotit in blocul motor dar eu sustin in continuare ca problema este si de la volanta chiar daca nu e cea cu masa dubla. Am rectificat sute de placi de presiune si volante motor (simple) de la tot felul de masini (de la Tico la camioane si autocare, chiar si la utilaje).
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
da la plecarea de pe loc vibreaza dar nu asa rau!
  • Geo89
la mine la plecarea de pe loc vibreaza toata masina daca o tin din ambreiaj si nu o accelerez cat de cat!zarnaie bordul,dar astept caldura sa ma apuc serios de treaba la a mea Vectra!
  • Geo89
Si iata ca intradevar am gasit buba.Colegul Iulian,a avut mare dreptate,si tin sa-l felicit pe aceasta cale.Intr-adevar,vinovatul pentru zgomotul produs este rulmentul de presiune.Dar eu nu pot sa-mi explic cum de unul relativ nou scoate zgomotul acesta pe cand unul uzat,vizibil cu joc mare(la demontarea motorului),nu scoate astfel de sunete.Eu o sa incerc aerisirea ambreiajului,apoi schimbat lichid,daca se poate reglarea lui,si in cele din urma daca toate astea nu d-au rezultate,o sa trec la inlocuirea lui.Ca si sfat,este mai usor sa dau cutia jos pentru inlocuirea lui,sau e mai usor de dat motorul?Stima!
Eu am zgomotul asta de 7 ani, dar de schimbat vitezele le schimb fara probleme.
Inca nu m-am hotarat sa iau disc si placa. 😃
Cutia se da jos mai usor, parerea mea (daca ai elevator la dispozitie).
Spor la treaba.
  • Geo89
Nici la mine nu este nici o problema,doar cand a fost frig tare intra un pic mai greu in viteze,dar mi se pare ceva normal.Dar ma enerveaza ca uneori se aude asa tare de ma intreaba lumea ce bate la motorul meu.daca apas ambreiajul cand face asa,nu se mai aude si cateodata daca il iau ramane pe silent,alteori nu.dumnezeu cu mila.numai bine Iulian!
  3. Motoare diesel
