- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- DB77AAA
- 6,620 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,620
daca era dacie poate nu mar fi mirat dar la c14nz
io unul personal nu am vazut si nu am auzit de benzina in ulei.
deci cred ca ar trebui intai sa ai uleiul la nivel (jumatate intre min si max), apa sa fie tot la nivel,
dupa un anumit nr de km(putini) verificat temperatura apei, nilvelul uleiului, apei
in toate cazurile de "mai mult sau mai putin ulei/apa, unde apa se amesteca cu uleiul sau invers" garnitura de chiuloasa este arsa(ciupita, gaurita)
cauta o carte de c14nz si vezi cat ulei tre sa pui, daca nu pune la jumatate min/maxim de pe joja
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- DB77AAA
- 6,620 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
verifica culoarea uleiului, daca este deschis la culoare si spre alb, inseamna ca iti intra apa in ulei
verifica apa si vezi daca are mici pete de ulei
repet, nu vad pe undea ar putea intra benzina in ulei, benzina ajungand din admisie in camera de ardere pulverizata si in cantitate destul de mica
uleiul fiind produs din titei are un miros aparte, dar nu miroase a benzina, se poate sa ai scapari ale instalatiei de alimentare si sa iti miroasa a benzina cand mirosi uleiul
ps: schimba uleiul si pune unul ful sintetic 0w40 bp visco 7000 recomand, si schimba si filtrul
- Drogas
- 1,253 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,253
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
Se pune mina pe o cheie si se da jos baia de ulei. In secunda urmatoare trebuie sa fii cu nervii tari.....vei constata ca ai o tona de mil pe fundul ei. Se curata ea si tabla antival, parca ai asa ceva. Preferabil garnitura noua.
Este logic sau nu ?
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
cu placere
priveste lucrurile altfel: daca iti expui problema intr-un topic nou, detaliile deja lamurite in vechiul topic se pierd.
Inainte de a deschide topic nou, foloseste CAUTARE. Ai sanse mari sa gasesti rezolvarea, sau cel putin o problema similara la care te poti lipi
Toate cele bune,
maiandrei
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Drogas
- 1,253 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Drogas
- 1,253 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
pentru asta exista supape care inchid si deschid... deci asta cade... la restul din pacate nu te mai pot ajuta, ce simptome ai tu sunt de motor uzat, ca e c14 nz sau altceva tot aia e...
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,289
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
Adica nu e nimeni profesor doctor conf.univesitar in motorul Otto ( SI NICI CHIAR AIA NU POT ) care sa-ti diagnosticheze masina pe un forum din ce pufaituri constati tu .
Sfatul meu :
Baietii ti-au dat sugestiile care au putut ei mai bine , avand in vedere ca n-au vazut masina pe viu cu motorul desfacut ci au primit niste informatii de la tine .
Asa ca fa ce ti-a zis DAN , dupa care du-o la un test de compresie . Daca dupa ce ti-a zis Dan treaba revine la normal e ok. Coroborat cu compresia motorului ( e f. simplu si putin costisitor testul ) vei trage concluziile pe viitor cat va mai merge masina fara segmnetare .
Deasemenea daca-ti papa ulei si n-ai bani momentan de facut motoare , procedeaza cum a zis DROGAS si pune un ulei mai gros si ..strange bani .
Bafta !
