  3. Motoare diesel
  • nyky001
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2007 1,3 cdti
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2009
salut sunt nou pe aici si nu stiu cum se procedeaza cu discutiile. am un opel astra h 1,3 cdti 2007 care nu imi porneste la prima cheie dimineata pe iarna am mai avut probleme cu masina mi se oprea la relanti am mers cu ea la testar si mi-au zis ca este senzorul de presiune de pe rampa de motorina care nu facea contact bine . am curatat mufa si totul a fost ok nu am mai avut probleme. acum de o saptamana nu imi porneste dimineata la prima cheie am fost la testar si nu da nici un senzor ci doar o pierdere de presiune . a mai avut cineva problema asta ? care a fost solutia? poate sa fie de la senzorul de rotatie? de la injectoare? pompa de inalte? astept raspunsurile voastre. multumesc!
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
doar?asa au zis mesterii,acolo pare a fi cheia
  • nyky001
  • Mesaje scrise: 8
am uitat sa mentionez, dupa ce o pornesc dimineata la a doua cheie nu mai am nici o problema cu masina pe parcusrsul zilei , adica porneste normal , trage bine, zic eu ca lucreaza in parametri normali
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
nyky001 a scris:... acum de o saptamana nu imi porneste dimineata la prima cheie am fost la testar si nu da nici un senzor ci doar o pierdere de presiune ...
Daca ai presiune mica trebuie verificate regulatorul si senzorul de presiune de pe rampa.Ce cod de eroare ai prezent ? Cand ai schimbat filtrul de motorina ultima oara ?
  • nyky001
  • Mesaje scrise: 8
filtru de motorina are aproximativ 2000 km. in general il schimb la fiecare schimb de ulei
Pe undeva se dezamorseaza, uita-te la furtunasele de retur injectoare si verifica sa fie strans bine capacul filtrului de motorina.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Adauga pe lista si verificarea bujiilor incandescente impreuna cu electromotorul. Daca il ai pe cel de 1.3 kw inlocuieste-l cu modelul nou de 1.8 kw.
  3. Motoare diesel
