- andrei1990
- 1 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Astra 2008 Z13DTH
andrei1990
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2013
Problema: regenerarea filtrului se face deficitar adica procesul intra foarte tarziu cand filtru este aproape in intregime colmatat (martorul cheie aprins , masina nu mai trage, turatie nu trece de 3000 rot/min)
Din informatiile scrise pe net privind modul de functionare a regenerarii se pare ca sant de vina una din cele doua sonde: de temperatura sau de presiune ...
, sau poate fi si ECU (calculatorul ce comanda intregul proces)
Din pacate cei de la Opel nu au reusit sa ma ajute deoarece pana am ajuns la servis regenerarea a pornit si nu au gasit nimic defect, dar mi-au confirmat ca defectul aflat in memoria masinii era de la filtru de particule care arta o infundare de 99 %
Procesul se repeta cam la 550 - 600 km.
Ce sa fac, ma puteti ajuta ? A-si cumpara un nou filtru dar nu cred ca s-ar rezolva problema cu comanda de regenerare care intra foarte tarziu. A-si schimba si sondele dar nu sant sigur daca ele sant de vina.
Astept un sfat o sugestie
Va multumesc.
- iulian1971
- 7,048 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,048
Tiaz- Suspendat
- 1,024 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Eu mai degraba cred ca ai oprit masina decateva ori cand ea isi facea regenerarea si de aici e posibil sa-ti apara erori. In alta ordine de idei cand DPF-ul ajunge sa se colmateze destul de mult in general datorita reenerarilor ratate, iti palpaie in bord martorul de bujii incandescente. Atunci e indicat sa mergi cu ea in afara cativa km-trii si cu o turatie a motorului constanta(peste 2000 rpm).
Poate sti sau nu, dar e bine tot timpul sa te uiti la BC si atunci cand vezi ca ai un consum instantaneu mai mare decat normal, sa stii ca DPF-ul isi face regenerarea.
O regenerare la 500-600 km e ok, mai ales daca mergi in ciclu urban.
Cum ti-a sugerat si colegul @iulian1971 ca sa scapi de toate bataile de cap date de acest filtru cred ca cel mai bine ar fi sa renunti la el. Costurile de anulare a acestuia fizica si din soft variaza intre 150 - 250 euro.
Bafta
