  3. Motoare benzină
  • asif
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2011
Buna ziua,
Va semnalez o problema aparuta la masina, Astra J 2011/03, 1.4 T, 120 CP, DIN FERICIRE, inca in garantie...
Am 40,000 km., la un drum in exterior, dintr-o data a pierdut din putere, plus un zgomot ciudat la motor, ca si cum ar fi ceva rupt metalic bucati in galeria de evacuare.
Ajuns acasa cu max. 80 km/h, max. 2000 rpm, merg la service Opel, Radacini Brasov.
Diagnostic:
- palete turbina rupte,
- ax turbina rupt
- 2 L ulei in motor( din 4)
Ce s-a intamplat:
O conducta care aduce ulei la turbina, datorita faptului ca este lipta de catalizator, s-a topit, uleiul a curs, turbina fara ulei, praf!
La service, aveau acest defect semnalizat, cica urma sa fie chemata in "recall"...
In plus, este o mare posibilitate sa fie afectat si motorul, vor confirma dupa ce vor monta noua turbina cu un furtun nou metalic.
Ce este foarte interesant, desi aveam 1/2 ulei in motor, nici un martor aprins pe bord.
Deci, daca aveti aceasta motorizare, verificati preventiv acel furtun/cantitate de ulei din motor.
Succes,
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Cand mai ai juma de ulei in motor nu ti se aprinde becul... aia e normala.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
asif a scris:Buna ziua,
Succes,
Daca ai mers 100-300km, cu asa viteza si turatia, motorul E ok. Restu se schimba pe garantie
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
vezi sa schimbe si catalizatorul ca palele alea au ajuns in catalizator mai mult ca sigur... sa verifice bine tot atat traseul de evacuare cat si cel de admisie de span sau alte urme
  3. Motoare benzină
