  3. Sistem răcire
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Salut
De doua zile nu mai functioneaza AC-ul, adica compresorul cupleaza in instalatie se aude ca si cum ar fi canalizare, cel mai probabil lipsa freon. In OP-COM presiune in instalatie 560kPa iar dupa pornirea AC-ului ajunge la 1200kPa. Am identificat o posibila scapare dar nu stiu ce rol are acel plastic/dop care se misca stanga dreapta cu mana cam 1mm, deci nu este fix. Atasez cateva poze sa se inteleaga despre ce este vorba, pata respectiva este unsuroasa (antigel nu este) si nu exista pana acum. Urechea de prindere cu surub a radiatorului este si ea umeda pe toata suprafata in caz ca nu se observa.
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,079
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Baga bre substanta de contrast si apoi cu lampa uv vezi pe unde ai scapari ....
  • Kay
pe acolo scapa,dar ce este acolo ma intereseaza pe mine si daca se mai poate face ceva sau trebuie sa-l schimb. Ma gandesc ca daca au pus capacul ala de plastic are el vreun rol; cum se desface, ce este sub el, etc
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Mie mi se pare ca ai o fisura in radiator, problema "asa face toate" care se lasa cu minimum 600 ron cheltuiala. (radiator, filtru, freon)
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut. Ce presiune ar trebui sa fie in instalatie dupa pornire AC-ului ?
  • Kay
Nu este nici o fisura acolo, verificat deja si am aflat si ce este sub acel capacel. Am rezolvat problema doar cu incarcare freon pentru ca aveam alt radiator. Sub acel capacel din cate am inteles este un filtru/cartus pe toata lungimea radiatorului si se poate schimba, iar in partea de sus are o garnitura care ar fi cedat din cauza presiunii.
@rider1 la relanti ~16bari (adica 1600kpa)
  • rider1
Multam Kay. Eu am aprope 1400kpa, cred ca e ok, nu ?
  • Kay
probabil ai lipsa ceva freon, sau daca ai verificat si completat si acum iti arata atat inseamna ca e de la compresor. Nu ca ar fi defect ca sa nu ma intelegi gresit, dar sunt unele care fac presiune mai mica in instalatie. Sau al meu face prea multa si din cauza asta sa fi cedat si garnitura la mine, dar eu asa imi aduc aminte totusi ca trebuie la relanti in jur de 16bari. Atata timp cat face rece nu ai de ce sa-ti faci griji.
  3. Sistem răcire
