  3. Motoare benzină
  • tavy27
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2013
Buna asi dori daca se poate sa aflu raspuns la urmatoarea problema : de ce pe bujia de la cilindru 4 arunca ulei si merge in 3 pistoane? Tin sa mentionez ca am avut chiloasa la reparat, o supapa de pe acelasi cilindru a fost rupta,am adus chiuloasa si am puso sus apoi am pornit motoru mers cateva minute, dupa care a inceput sa mearga in 3 pistoane si sa arunce ulei pe bujie. Masina are 222.000 de km e pe benzina motor 1.6, 16V, ecotec, cod motor x16xel. Am dus din nou chiuloasa la verificat si e oki. A da si am segmentat motoru in toamna am facut de atunci aproape 1.500 de km. Mecanicu a zis ca e posibil sa fie de la cilindru, sa fie fisurat e posibil asa ceva?😢 😢 Acuma masina tot asa merge in 3 pistoane si bujia tot o stropeste cu ulei........
Ultima modificare făcută de tavy27 la Mie 27 Mar, 2013 4:47 pm
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
E foarte greu sa citesca cineva(oricine) ce ai scris.Foloseste virgula unde trebuie.Daca nu stii unde, foloseste Google sau DEX online.
  • tavy27
Scuze dar nu mam uitat prima data peste text si iam dat trimite, sper ca acuma sa fie ok.
  • astraopel
Este stiut ca motorul XEL consuma ulei ,cat despre problema ta, poate fi ori de la supapele de pe acel cilindru, ori de la axele cu came care au uzura.Daca nu este nici una, verifica segmenti,dar cel mai important verifica compresia pe fiecare cilindru si compara.
  • tavy27
oki segmentii sunt pusi de curand am facut cu ei cam 1500 de km poate ca nu sunt pusi bine sau sunt blocati ? Compresia a fost verificata si este ok.
  • astraopel
Ori s-au aliniat
  • tavy27
oki verific maine mersi
  • Moshuuuu
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
N-au cum sa se alinieze segmentii, doar daca i-a pus mecanicul gresit, pierde ulei pe la supapele schimbate, am vazut asa ceva la un motor de vw 1.6 ..au fost schimbate 4 supape si umplea cilindrul cu ulei, erau proaste na 😊 sau in cel mai rau caz sa fie cilindrii prea ovalizati.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
tavy27 a scris: Compresia a fost verificata si este ok.
Cauza poate fi doar al etansarea cozii supapelor(semering),alta cauza logica nu mai exista...!
  3. Motoare benzină
