- aurelianflorin
- 9 mesaje
- din 17 Mar 2012
- Vectra 2004
- Satu Mare
aurelianflorin
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 17 Mar 2012
salut
am un opel vectra c , 1.9 cdti fabr 2004 combi model y19dt si de ceva timp am o mare problema
dimineata cand pornesc , porneste totul e ok. dupa ce fac vreo 5 km motorul nu mai trage, pot sa apas pedala la fund , nu se tureaza mai mult de 2000 turatii , se aprinde pe bord masina galbena cu cheia iar uneori motorassul galben. inainte daca opream motorul si statea 3 min il reaprindeam si mergeam mai departe fara probleme dar acum nu, pot sa il sting si la aprindere apare sau cheia sau motorasul galben si tot nu trage.
am fost la un electrician care a pus/o pe tester si a spus ca are ceva la supapa de admisie daca nu ma insel, a desfacut/o a curatat/o dar la proba dupa 5 km nu mai tragea masina
va rog sa ma ajuta/ti
luni sunt programat iarasi la tester
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- aurelianflorin
- 9 mesaje
- din 17 Mar 2012
- Vectra 2004
- Satu Mare
aurelianflorin
- Mesaje scrise: 9
- aurelianflorin
- 9 mesaje
- din 17 Mar 2012
- Vectra 2004
- Satu Mare
aurelianflorin
- Mesaje scrise: 9
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- opel dan cluj
- 45 mesaje
- din 09 Aug 2010
- Astra 2007 Z19DT
- Cluj
opel dan cluj
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 09 Aug 2010
Foarte important nu se mai tureaza deloc ?, adica stat fix la o anumita turatie?
Si eu am avut o problema asemanatoare, la motor 1.9 DT de 120 cp dar, a doua zi s-a remediat problema de la sine. Testerul imi zicea codul P-1120 si P-1125, senzor 1&2 pedala aceceleratie nu este prezent.
ATENTIE, verifica urmatoare chestie, langa acumultor exista o cutie cu sigurante si cu un calculator acolo sunt trei suruburi, se desurbeaja cu un torx, dupa care dai jos parte cu sigurante si relee si ajungi la contactele de la relee si sigurante si dai cu un sprei de contacte, dupa care, cu un ac incetuþ se apropie clemele (babele), problema ar trebuii sa dispara. Astep mesaj si pe privat si aici pe parte generala de comunicare cu toti colegii.
SUCCES!
SUCCES!
