  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Buna seara!
Am vrut sa schimb becurile la numar si nu reusesc nici cum sa desfac...a schimbat cineva?
Niste sfaturi?
Va multumesc
  • OPEL INSIGNIA
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2013
Daca este Break este foarte simplu.Iei o surubelnita cu varf plat si o introduci in locasul din lampa,impingi intr-o parte si apoi tragi usor in jos.Becul este fara fasung.El se scoate prin rasucire de o jumatate de tura spre stanga.apoi apuci becul propriu zis si-l extragi din soclu.
Ultima modificare făcută de OPEL INSIGNIA la Mar 02 Apr, 2013 11:53 pm
  • OPEL INSIGNIA
  • Florin Insignia
Mersi..am reusit cu 2 surubelnite plate 😊 am pus bec cu led si acum imi apare eroare de bec ars 😊)
  • OPEL INSIGNIA
OK.In legatura cu eroarea de bec ars un cunoscut de-al meu a incercat sa puna la farurile cu halogen xenon,iar la lampile pentru numar la fel ca tine ,leduri si ii da erori de bec ars.A fost la cateva service-uri pt. montaj dar ce-i de acolo i-au spus ca daca ii monteaza xenon si led eroarea tot nu o sa-i dispara si mai bine sa o lase asa cum este ea din fabrica.
  • LuciUCI
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2013
@ Florin,
Cauta si tu un set de led can bus cu diagnoza si nu o sa-ti mai apara nici o eroare... gasesti de pe la 25-30lei/ set.
  • LuciUCI
@ Florin,
Cauta si tu un set de led can bus cu diagnoza si nu o sa-ti mai apara nici o eroare... gasesti de pe la 25-30lei/ set. Asta e unul dintre site-uri... mai poti cauta 😉
http://www.pieseauto.ro/led...rori-3678164.html
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2000 BC1244324431
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2013
LED-urile CAN BUS difera de celelalte prin faptul ca au o rezistenta suplimentara aplicata pe cablaj , si care creeaza o impedanta marita pe circuitul de alimentare de 12V . Daca au aceasta rezistenta montata " calculatorul " de lumini nu gaseste circuitul " in gol" cu alte cuvinte - si in consecinta nu da eroarea de bec ars !
Noroc
  • deleted-79478
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
Doua din cele trei becuri din plafoniera nu se aprind. Nici cel din torpedou nu se aprinde.
Am incercat toate combinatiile de lumini aprise/stinse , usi inchise/deschise si tot nimic.
Am verificat becurile & sigurantele si toate sunt ok.
A mai avut cineva simptome similare la masina?
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
Daca a-ti verificat cele spuse am mari convingeri ca acel circuit auxiliar este comandat de catre o alta magistrala de 12 V - de care este legat si becul din torpedo . Nu pot sa ma pronunt dar ar trebui insistat pe sigurantele din panoul de control lumini sa nu va fi scapat ceva ...
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
Inca ceva ...acele doua becuri se aprind doar la cerere ?
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
Si inca ceva ...tot calculatorul de lumini se ocupa de POWER SAVING -ul acelor becuri , cu alte cuvinte daca le uitati aprinse asa zis-ul "calculator de lumini" analizeaza consumatorii pe magistrale si le taie rasuflarea dupa circa15 min. pentru a impiedica descracrea bateriei de acumulatori .
  • deleted-79478
  • Mesaje scrise: 76
becurile nu se aprind nici la apasarea butonului 😢
O sa consult un electrician .
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
Da ...incercati !
Daca nu sa ne mai auzim sa mai va dau vreo idee ...
Stima
  • deleted-79478
  • Mesaje scrise: 76
Ceva idei ?
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
Nu a-ti consultat acel electrician ...ce a zis ?
Noroc
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
doar becurile din plafoniera fata? becurile din plafoniera spate merg?
siguranta nr 14 din tabloul de la motor ai schimbat?
  • DMagearu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2015
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2023
Încerc sa îmi schimb și eu becurile de la numãr, pt ca nu mai merg.
Însã nu știu cum pot scoate lampa. Menționez ca nu am acea siguranțã unde sa pot baga șurubelnița dreapta. Lampa vine direct aplicata pe bara, fara nici un locaș special de unde as putea apasã vreo clema Trebuie sa dau bara spate jos?
Multumesc
  • DMagearu
  • Mesaje scrise: 8
Scuze, numãrul nu este în bara, este în haion. Opel Insignia brek, 2015
  • Mesaje scrise: 7,146
Ia vezi, poate te mai lãmurești, cã te vãd tare dezorientat:
http://www.youtube.com/resu...umber+plate+bulb+ .
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
