- sorin.palagheanu
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2013
- Astra 2002 z16xe
sorin.palagheanu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Mar 2013
- olteanu1978
- 78 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Vectra 2006 Z19DTH
- Olt
olteanu1978
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2012
reguts
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
- olteanu1978
- 78 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Olt
olteanu1978
- Mesaje scrise: 78
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- sorin.palagheanu
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2013
- Astra 2002 z16xe
sorin.palagheanu
- Mesaje scrise: 7
- olteanu1978
- 78 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Olt
olteanu1978
- Mesaje scrise: 78
gioconnors- Suspendat
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
gioconnors- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mai 2013
- AIin
- 547 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
pot sa o inlocuiesc doar pe prima cu cea de peugeot(care este tot prima ) sau chiar si pe a doua ? de ce intreb ... deoarece am eroare de sonda a doua .am facut testul cu pedalele care l am citit aici si imi da eroare pt a doua sonda . intreb de 2 ori cu riscul de a va irita dar cu siguranta de a nu gresi .oricum daca nu se potriveste in locul celei de a doaua am sa o schimb oricum pe prima caci masina deja a sarit de 200000 de km .
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
alex_sre
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 11 Jun 2013
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
_____________________
P0141
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
A code P0141 may mean that one or more of the following has happened: open or short to ground in the wiring harness O2 heater circuit wiring high resistance O2 heater element resistance is high Internal short or open in the heater element Note: Typically a failed catalytic converter does not cause this code. You're more likely to see a P0420 code for a failed converter.
P0340
Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
This indicates that a problem was detected in the camshaft position sensor circuit. Since it says circuit, that means the problem could lie in any part of the circuit - the sensor itself, the wiring, or the PCM. Don't just replace the CPS (camshaft position sensor) and think that will definitely fix it. Symptoms
Si tot asa. Continua tu sa cauti restul codurilor
Hai, sa ai spor.
