  3. Astra F
  • moro_mu
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Salutare tuturor , as dori daca se poate sa ma ajute si pe mine cineva findca sunt intr-o dilema. Am incercat astazi sa ma conectez la calculatorul unui Astra F si nu am reusit deloc "ECU not responding" dar in schimb ma pot conecta si vizualiza parametri pe Transmisie,ABS,Imobilizator ,Airberg. Motorul este x16xel,din 1996. Am pus apoi interfata pe corsa si acolo m-am conectat fara probleme. Mentionez ca astra F are instalatie de gaz tip Stag 200 . Este cumva posibil din cauza instalatiei de gaz sa nu a-mi dea voie sa intru pe ENGINE? ceva conexiuni intre cele doua calculatoare?Ori ce sfat este bine venit.
  • Dany.Lacatus20
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2012
imi spuneti si mie va rog frumos cum se da resetare la ecu?
  • herby
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal...dai borna + de la baterie 20-25 min si apoi pui la loc si apoi ti masina pornita 10 minute fara sa turezi motorul, doar la relanti sa-si invete noile valori, spor la treaba
  • Dany.Lacatus20
ms mult o sa incerc maine
  • Dany.Lacatus20
da in aia 20-25 d emin sa tin motoru pornit?
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
NU. Iei borna de pe baterie, o lasi 30 min. , pui borna inapoi , pui contactul fara sa pornesti , il lasi 2 min., iei contactul , il pui din nou , lasi 5 secunde, pornesti si lasi motorul la relanti min 5-10 min, sau bine ar fi pana se deschide termostatul , pentru ca ECU sa cieasca parametri de pe senzori.
  • moro_mu
  • Mesaje scrise: 16
S-a rezolvat problema ,conectarea sa realizat doar cu un tester dedicat . Multumesc se poate inchide.
  • bv69tzk
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Corsa 1995 x12sz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
baieti am o problema mare. Neutral am achizitionat un motor x16xe:| si cel ce mi-a dat motorul mi-a dat instalatie electrica si ecu de x14xe Neutral o sa mearga motorul asa ? Neutral
  3. Astra F
