- florin1974
- 68 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Spuneti-mi si mie va rog, in special cei care au z16xe, AC si ECM, daca e normal sa "plece" amandoua ventilatoarele (cel de pe apa si cel de pe AC) in acelasi timp? Mentionez ca la mine "pleaca" la 98 grade (temp masurata cu OP-COM) in bord arata 93 de grade. Si daca pornesc separat aprox la ce temperatura. Unii spun ca e normal - altii ca e prea fierbinte (dil lectura de 5 zile pe forum) - mecanicul nu stie - poate ma luminati voi
in aceasta privinta. Mentionez ca a fost un timp de 2ani si 6luni cand acu intepenea la 90 grade. Schimbat termostat - senzor temp - ECM - la fel.
O fi din ECU ? (asa spunea altu) !
Multumesc si bafta la toti si km curati !
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
- florin1974
- 68 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 68
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- florin1974
- 68 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 68
Inseamna ca nu am de ce sa-mi fac griji. Multumesc mult.
Bafta la toti!
- florin1974
- 68 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 68
- bogdanbdl
- 215 mesaje
- din 26 Mai 2010
- Astra 2001 Z14XE
bogdanbdl
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 26 Mai 2010
CRISTIetz- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra x16xel
- Cont inregistrat: 15 Feb 2011
Aveti idee care ar fi cauza?
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- florin1974
- 68 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 68
- florin1974
- 68 mesaje
- din 29 Mar 2011
- Astra 2002 Z16XE
- Neamt
florin1974
- Mesaje scrise: 68
- aquagen
- 497 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 497
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Ce am observat in caldurile astea, este ca dupa ce acul de la temperatura apei trece cu aproximativ 1 mm de 90 grade, adica dungulita de pe centrul ceasului intre 80 | 100, porneste ventilatorul mare, iar apoi scade temperatura cu putin sub 90, adica dupa | dungulita cu 1 mm.
Problema mea este ca atunci cand porneste ventilatorul, simt o mica vibratie in volan, un fel de ___-----____------____, foarte constant si egal, pana cand se opreste.
Toata perioada asta dureaza cam 20 secunde, iar dupa vre-o 30 secunde porneste din nou.
Am deschis capota, m-am uitat la ventiltor, dar nu pare sa fie avariat sau stramb.
Stie cineva ce poate fi, se ma iintampla la cineva treaba asta.
Totul merge perfect, sunt doar nedumerit de acea mica vibratie, intra intr-o rezonanta, sau ce poate fi ?
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 725
- Masina: Astra 2005 z14xe
Totusi motorul se incinge un pic si ventilatorul nu-si face treaba cum trebuie. Ce as putea sa mai verific ? Multumesc
- cristian.capra
- 116 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Z16XE
cristian.capra
- Mesaje scrise: 116
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Ventilatoarele "trebuie" sa mearga si atunci cand motorul este oprit si cheia scoasa din contact.
Daca ridicati capota si va uitati in fata scrie in diverse limbi straine sa aveti grija ca ventilatoarele pot sa porneasca in orice moment.
Problema ar putea fi ca senzorul nu este "lipit" cum trebuie de radiator ca sa detecteze temperatura corecta a acestuia.
Daca nu e "lipit", detecteaza o oarecare temperatura, mai mica decat e in realitate si NU porneste ventilatorul decat atunci cand este la temperatura "senzorului" de 97-98 grade, DAR temperatura in sistem este mai mare.
Rezistentele sunt pentru limitarea curentului ce trece prin motorul ventilatorului la diferite trepte de "temperatura", facand acesta sa se invarta mai repede sau mai incet in functie pe ce treapta de temperatura s-a detectat.
Un pic de documentatie.
Daca gresesc in ceea ce am spus, rog sa fiu corectat.
O zi buna, si drum intins!
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- cristian.capra
- 116 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Z16XE
cristian.capra
Si cred ca ai senzor pe radiator, altfel de unde stie cand a crescut temperatura "in radiator" ca sa porneasca ventilatoarele?
La mine, in 2009 cand am schimbat antigelul, am facut si spalare cu apa mai inainte.
Si lasam motorul sa mearge pana cand pornea ventilatorul si apoi dupa un timp normal se oprea.
Dar, la una din spalari (4 am facut HA HA HA), nu am mai lasat sa se opreasca de la sine, am oprit motorul, am dat drumul la apa, si in timp ce desfaceam busonul de scurgere a pornit ventilatorul. M-am speriat putin crezand ca cineva a pus cheia in contact sau altele de astea.
Inainte (si nici dupa) nu am observat ca sa mearga ventilatorul, asa de unul singur.
Aveam probleme la termostat si cred ca si asta conta.
Oricum acum de cand am terminat RK si am reinceput sa merg cu ea, da cateva ori am auzit ventilatorul mergand(sau ventilatoarele) si dupa ce am coborat din masina "cu cheia masinii scoasa din contact si pusa in buzunar bineinteles".
La mine pornesc ambele ventilatoare cam in acelasi moment, iar cel de AC se invarte mai lent.
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- aquagen
- 497 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
