Joi 14 Mar, 2013 4:05 am
Salutare dragi colegi.Deschid acest subiect deoarece am o problema cu airbagurile si ma simt luat peste picior de un anumit electrician. La inceputul anului 2013 am achizitionat un Astra g motor y17dt cu martorul airbag aprins in bord cu conditia ca fostul propietar sa imi rezolve problema. Dansul sustine ca a fost la un electrician pentru nu stiu ce lucrare la care electricianul a umblat pe la calculatorul central dintre scaune si a facut masa cu surubelnita dupa care s-au declansat DOAR CENTURILE...In fine ,toate bune si frumoase, electricianul este acum "obligat" sa repare dauna, a schimbat centralina ,centurile, pe tester (tech2) spune ca totul este ok numai ca ii da eroare pe scaune si cica ar fi problema rezistentele scaunelor, si ma tot duce cu zaharelul ca ma rezolva cand are timp dar asta nu se intampla niciodata...Acum eu va intreb pe voi cei care va mai pricepeti, exista sigurante in acele scaune? Va multumesc anticipat
