cristig89- Suspendat
- 120 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Vectra 2004 Y22DTR
- Satu Mare
cristig89- Mesaje scrise: 120
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Salutari colegi.De ceva timp am o problema cu geamurile de la masina mea, vectra c.Cand ploua se deachid singure toate 4 geamurile.Ce ar putea fi? Masina are senzor de ploaie di fabrica.Am dezactivat din REC DDM SI PDM functia 'Rain Sensor comfort closing' crezand ca ar fi acolo problema dar tot se deschid.Precizez caci am un modul care imi ridica geamurile cand inchid masina dar din cate stiu eu impulsul pentru coborarea geamurilor primeste doar cand invarti cheaia in usa sau ti apasa pe telecomanda pe deschidere multumesc anticipat pentru orice ajutor
sorindf2000- Suspendat
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,051
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Probabil ai un scurt circuit pe undeva...cel mai probabil intr-un manson care intra in una dintre usi...ajunge apa acolo sau umiditate si te trezesti cu geamurile jos...Recomand cu caldura o vizita la un electrician auto care se pricepe la Opel, nu de alta dar sa nu te trezesti ca-ti demonteaza vreun specialist din asta generalist jumatate de masina...daca nu, poti incerca si singur, faci rost de schema electrica pentru masina ta si te apuci de verificat.
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Probabilitatea ca din un singur scutcircuit sa plece toate 4 e foarte mica. Verifica sau inlocuieste modulul BCM pentru ca numai el poate da comanda sa plece toate 4, chiar din butoane, fire, mufe,..etc. ar trebui sa faci mai multe scurtcircuite pentru toate 4, ca si idee fata e comandata intr-un fel si spatele altfel, numai BCM e comun !
CristianTM.
CristianTM.
- 120 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Satu Mare
@CristianTM la asta ma gandeam si eu sa fie vreo problema din CIM sau BCM.Azi am pus tech-ul pe masina si aveam ceva erori in bcm si cim.le-am sters si momentan vad ca nu mai am probleme.BCM l-am schimbat in iarna dar si cu vechiul modul mi-a facut de vreo 2 ori chestia asta.tin sa cred ca este ceva problema din CIM sau DDM
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
sajata
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 20 Oct 2014
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
sajata
- Mesaje scrise: 44
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
