  3. Motoare diesel
  • UzY3L
  • Masina: Astra 2001 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2008
Salutare tuturor,
Are tatal meu o problema cu masina si vroiam sa stiu si parerea voastra.
A mers ok, pana in clipa in care la urmatoarea cheie, a doua zi, au inceput belelele :
- merge numai in 2~3 pistoane;
- nu se tureaza motorul;
- scoate foarte mult fum alb pe toba, mirosind excesiv a motorina.
Toate astea cu pedala de acceleratie la podea.
Pe bord nu apare nimic, ca si cum totul ar fi in regula.
Am vazut ceva postari asemanatoare legate de garnitura chiulasei si probleme cu turbina dar le-a verificat si nu e de la astea.
Aveti ceva sugestii?
Va multumesc anticipat!
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 777
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Salut
2 sugestii:
1.Verifica nivelul uleiului si culoarea acestuia pe la buson
2.Pune masina pe tester, chiar daca nu ai erori in bord, acolo se vad niste valori care pot indica defectiuni.
Ai putea sa mergi si la intalniri, vezi sectiunea dedicata.
  • UzY3L
@ mad2max : Multumesc pentru raspuns, o sa-i transmit.
off-topic : In caz ca stii,a m vazut ca sunt tester-e (CD, cablu de date, adaptor) la preturi relativ mici pentru Opel 1995-2010, care pot fi folosite pe orice laptop. Stii cumva daca s-ar merita o asemenea investitie?
  • mad2max
Se merita 100%, si eu am luat de aici de la un coleg, vezi sectiunea publicitate....e simplu de folosit si te poate ajuta la greu.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
dupa simptome eu zic : pompa de injectie defecta.
Trebuie cercetat in amanunt...
  • UzY3L
S-a rezolvat, va multumesc mult pentru raspunsuri.
Pusa pe tester, nu a afisat nimic in neregula dar a ajutat prin faptul ca problema era de natura pur mecanica.
Defecta supapa EGR, cea care re-introduce gazele arse in motor.
Ea era blocata la maxim si practic motorul isi facea amestecul cu foarte multe noxe si foarte putin aer.
A fost data jos si gaura astupata. Nu sunt bani momentan de inlocuirea ei.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
O sa-ti de eroare de egr defect si o sa te treaca pe mers in regim de avarie, care dispare doar dupa oprirea si repornirea motorului cu o pauza de minim 15 secunde.
  3. Motoare diesel
