  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Salutare la toata lumea ! Cine ma poate ajuta cu un sfat ce poate sa ma lamuresca ? In ce consta ... La rece ralantiu oscilant, smucituri usoare in accelerare, lipsa putere ....
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
curata egr si trothlebody ,cauta tutoriale ca e foarte usor
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Z18XE n-are EGR...poate sa nu fie nimic, poate benzina de proasta calitate...etc. Incearca sa schimbi bujiile si curate si clapeta de acceleratie cu acel celebru orificiu. Lipsa putere, ce inseamna...? Ai ceva erori inregistrate ?
  • viforel
Nu am erori ... sau mai bine zis nu mi sa aprins becul Service si la mine nu merge testul "agrafa" Lipsa de putere inseamna pedala la fund si accelereaza dar pe distanta lunga, nu "zvacneste " cand am nevoie. Am sa incerc sa curat clapeta. Multumesc pt sfat.
  • viforel
Am uitat sa specific ca oscilatiile de ralanti sunt doar la rece apoi se stabilizeaza.
  • viforel
Aaa si inca ceva ... Am GPL montat dar reactia masinii e la fel si pe benzina si pe gaz. Deci nu tine de gaz.
  • sorindf2000
Consuma ulei si mai ales cat....? Vezi si cum stai cu compresia...O alta cauza, ambreajul, daca este defect masina se tureaza insa nu si accelereaza.
  • viforel
Despre compresie nu e cazul iar despre ambreaj nu intra in discutie. Am revenit cu vesti ... Azi dimineata am pornit ... si surpriza am simtit ca si a revenit adica am simtit cand o acceleram pana in 2000 ture ca are putere si "suiera" la accelerare cum facea inainte. (mentionez ca inainte cand plecam de pe loc nu era nevoie sa apas acceleratia,ridicam doar piciorul de pe ambreaj la plecari usoare sau percare, dupa asa zisa pierdere de putere daca ridicam piciorul de pe ambreaj pt plecare usoara ... tremura, si trebuia sa apas acceleratia. Cat despre accelerare in mers trebuia sa apasa pana la fund pedala ca sa isi ia elan si sa obtin forta d 'abia pe la 2500 de ture cand schimbam in alta treapta si mai exista si surpriza sa faca intreruperi intre schimbarea vitezelor la accelerare) Se pare ca este un defect nepermanent de conexiune electrica care da alti parametri ECU pe partea de alimentare cu aer. Desi am dat cu spray contact la mufele contact de la ECU pt ca am fost nevoit sa l schimb pt ca se dusese. Parerea mea sincera este ca ar fi debitmetru. Mai tin sub control si va informez cu modificarea su rezolvarea problemei ...
  • viforel
Problema reolvata ... Debitmetru curatat si merge ... aproape ca cel nou. Ca sfat ... va trebuie mare atentie la curatare, degete de chirurg si curatat cu substanta ca "baza" (solutie de curatat aragazul) (nu acid). Pe betisoarele de urachi le puteti indoi dar atentie nu presati prea tare pe lamelele. Le clatiti cu apa distilata si le stergeti cu betisoare uscate. O sa ramaneti uimiti cand o sa vedeti cat de maronii(de mizerie) se fac betisoarele.Nu cred ca solutiile de curatat dizolva atat de bine grasimea de pe lamelele debitmetrului, si vor ramane patate si se vor trimite valori eronate catre ECU , de aici si rezultatul multor esecuri de curatare cu alcool izopropilic. Am curatat si cu alcool izopropilic, fara sa se vada o imbunatatire astfel ca am procedat si reusit in felul asta. P.S. Eu v am dat un sfat pe care il faceti pe proprie raspundere. Puteti sa luati ca rezolvata problma si sa inchideti topicul ... Va salut si succes
  • taxi43edy
si zamfirica mea are debitmetru ? unde se afla mai exact ? x16xel.16v
  • viforel
Se afla pe coloana de aspirare aer dupa filtru ... este prins in 2 coliere si are un conector clichetat.
  • viforel
Eu am debitmetru original al masinii GM (nu cel cu senzor datasabil) ...
  • taxi43edy
Adica cel inconjurat cu rosu ?? si se poate demonta,curata?
  • viforel
Da ... modelul tau se desurubeaza (dupa ce declichetezi conectorul) ... al meu este ca un tub prins cu 2 coliere pe traseul de aer intre filtru si trothlebody ... de curatat se curata toate debitmetrele de la caz la caz, dar cu maaare grija. Cel mai bine este de schimbat dar ...
  • viforel
Al meu arata asa ...
  • taxi43edy
Multumesc de raspuns, o sa incerc sa-l curat si eu sa vad daca mai face la fel
  • viforel
Iti mai dau un sfat ... sa strangi toate colierele (cu simtul masurii) pe care le ai pe traseul de aspirare aer. Mai poate face figuri si din cauza asta daca trage aer pe la un colier.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
mersi viforel, o sa imi bag si eu nasul in curand, ca egr e curatat si f curatat, filtrele toate skimbate, clapeta acceleratie la fel, sa mai vad si treaba cu senzorul ala de la aer. bafta si drumuri bune all.
  • laur75
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2012
aceleasi probleme le-am si eu si am fost la MAIANDREI si mi-a zis ca am probleme cu debitmetru
  • laur75
  • Mesaje scrise: 23
ca tot venira vorba de debitmetru poate sa-mi zica cineva cam cat ar costa unul la mana a doua?si daca s-ar merita sa iau nou?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
