  • narcis2017
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2013
am un opel zafira an 2000 motor 2000 motorina .Care in timpul mersului mi sa oprit si nu mai porneste .aveam ceva sintome aveam cheita aprinsa in bord se stingea doar dupa ce se incalzea motorul,si nu tragea bine doar dupa ce tineam mai mult accelerata deci nu pleca din tro data ca de obicei. Am adus doi baieti cu testarul si mia verificat si toti senzori si miau zis ca e pompa de motorina .apoi am duso la un servis acolo tot asa pompa. Am baieti miau dato jos si eu am gasit pe cineva care mia trimiso la reparat am asteptat 1 saptamana si ceva apoi cand a aduso am observat ca nu era a mea dar mia zis ca e tot deaia reparata am au puso sus dar tot nu a pornit la tester pomna iar era arsa . mia adus baiatul ala alta crezand ca nu mia adus pompa buna a puso si pe asta sus si tot asa nu porneste tot pompa de bai apoi am duso la baiatul ala care mia adus pompe ca credea ca mi le ardeau aia cu robotul cand incerca sa o porneasca. a pus si el o pompa si tot la fel. apoi a duso el la un alt servis acolo a zis ca miau ars aia mai multe prin ea am schimbat si calculatorul de la motor si alta pompa dar nu reuseste sa o prneasca nu ii da de cap si averificato toata masina. astept raspuns cu parerile dumneavoastra va multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
bun. sa modificat acum este OK
au verificat baietii destepti firele/cablaju de la pompa?
cam greu de crezut ca patru pompe(parca) sa fie defecte,chiar si reparate
ar fi bine daca ai pune si codurile de defect care le gaseste testeru
  • narcis2017
asa cred o sa il intreb maine. poate am sa fac rost si de codurile de erori de la tester
el zice ca acum ii da foarte multe multe erori .chiar nu stiu ce sa mai fac am dat 300 euro pe prima pompa si inca 100 pe calculatorul de motor
  • narcis2017
prima data cand stiu eu era problema cu pompa era P-1630 alt cod acum nu mai stiu pana maine.mai stiu ca dadea ceva la buji
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ceva nu este in regula acolo ori mecanicii ori cel care reconditioneaza pompe...
  • narcis2017
au verificat tot si toate firele . Azi mia dat pompa jos si ii schimba modulele .ei cred ca sa ars pompa inainte sami schimbe calculatoru de la motor iei cred ca aia era problema de ardea pompele nu stiu nici ei sigur. asa o fi? voi vedea. iar coduri de la testar nare sa imi dea pt ca are altfel de testar de ii da dirct diagnoza sau problema masini. nu stiu ce sa mai cred nu prea mai am incredere in baiatul ala ce mia adus pomlele pt ca iam dat bani dar factura nu mia dat dar nu stiu de ce ma tot amana atat. iam platit o pompa (prima)si calculatorul de motor pana acum.
  • mikyboy
sincer ma chinui de 30 de minute sa inteleg ce ai vrut sa scri in ultimul post da am renuntat...
pune mana si citeste REGULAMENTUL (ma gandesc ca sti sa citesti mai bine decat scri) si apoi pune mana pe o carte de gramatica si invata sa scri daca mai vrei ajutor pe forum altfel vei fi ignorat de toti pentru ca nu se intelege nimic din frazele tale...
inainte sa postezi mai citeste odata ce ai scris si corecteaza greselile gramaticale...
spor la rezolvat problema si revino cu solutia finala dar cu un scris gramatical
  • vali_c
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2010
scrie cum vorbeste, ( "furculision se scrie furculision se citeste")
what you see is what you get
https://www.clubopel.com/vie...p=1512310#1512310
  • SCiurari
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2019
Am un Opel Zafira 2000 diesel pornește greu și îmi apare o mașinã cu o cheie și nici nu se accelereazã sa fie pompa de injecție aștept un rãspuns
  • Mesaje scrise: 7,053
Daca vrei sa te ajute vreun coleg din zona, completeaza locatia in Profil.
