  3. Sistem electric
  • stefan.muraru
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2013
Salutare dragi forumisti!
De curand sunt fericitul posesor al unui Opel Astra 1.7 cdti, fabricat in 2004.
La scurt timp dupa achizitionare am observat ca, la aproximativ 5-6 minute dupa ce pornesc motorul se aprinde in bord martorul semnificand o baterie. Daca opresc motorul si iau contactul, becul se stinge, urmand sa se aprinda din nou dupa aceeasi perioada de timp. Precizez ca povestea se repeta identic ori de cate ori as opri si reporni motorul, becul respectiv incapatanandu-se sa se aprinda la acelasi interval de timp.
Ce e mai ciudat e faptul ca am lasat motorul da functioneze aproximativ o ora jumatate cu toti consumatorii in functiune, fara ca bateria sa dea semne de slabiciune, muzica, farurile, ventilatorul ramanand la aceeasi intensitate.
Cu atat mai mult mi-am facut curaj si m-am invartit de cateva ori prin parcare, observand ca servo directia si frana sunt ok.
Care ar putea fi problema?
Va multumesc!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
releu de incarcare+ punte de diode de inlocuit
si de verificat starea colectorului,de la rotor,sa nu fie uzat si sa nu fie ars rotoru,de verificat statoru la fel sa nu fie ars
nu stii ce si cum apeleaza la un electrician
  • stefan.muraru
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc mult pentru Nicu, insa dilema mea s-a adancit. Am accesat azi meniul ascuns si spre stupoarea mea, inainte de pornirea motorului, afisajul imi indica o tensiune de 11,8 v, iar dupa pornire o tensiune constanta de 14 v.
Tensiunea de 14 v a ramas constanta chiar si dupa ce martorul din bord s-a aprins.
  • nicunicu
una din diodele de auto-excitatie arsa=inlocuit intreg ansamblu punte diode si releu incarcare
  • stefan.muraru
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc mult Nicu.
Nu vreau sa fiu insistent, dar te rog sa imi recomanzi un producator al subansamblelor care imi sunt necesare.
Nu as vrea sa le inlocuiesc la fiecare doua luni.
Cu stima, Stefan.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
stefan.muraru a scris:
Pentru unii "meseriasi",nu conteaza ce probleme are alternatorul,aproape dintr-un automatism,greu de inteles,iti vor inlocui releul de tensiune si puntea cu diode,iar daca nu va functiona,abia atunci vor deschide ochii,sa aprofundeze problema...!
  3. Sistem electric
