  3. Motoare benzină
  • Cristi123
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Buna.Mi-am facut un cont aici in speranta ca voi primi niste sfaturi si eventual o rezolvare la problema pe care o am la masina.Trec direct la subiect.Acum vreo 2 saptamani am primit vestea ca trebuie sa schimb kit`ul de ambreiaj deoarece nu imi intra in viteza cu motorul pornit si pedala de ambreiaj la maxim (Precizez ca,cu motorul oprit intra fara nici o problema).Am asteptat cam vreo 2 saptamani dupa kit`ul de ambreiaj deoarece am ales sa o cumpar de pe ebay,aceasta fiind mult mai ieftina.Intr-o zi am iesit in curte sa mai mesteresc una alta si am vrut sa o pornesc si nimic.Am incercat o alta baterie,nimic,am scos bujiile,am observat ca sunt ude cu benzina si aveau ceva depuneri,le-am curatat si le-am pus la loc,dar tot asa,nimic,doar niste tentative de pornire.Cineva mi-a spus ca ar putea fi bobina de inductie,as mai vrea niste pareri.
*precizez ca masina nu a fost pornita timp de o saptamana*
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
invarte demarorul?
daca da se pare ca n-ai scanteie... din cate stiu eu ai modul de aprindere.. daca-l dai jos pui bujiile, legi filetul la cele trei bujii la masa si pui pe cineva sa dea la automat poti sa vezi daca este scanteie...
bujiile umede se ard la aragaz si p-orma se curata..
  • Cristi123
Demarorul invarte,asta urmeaza sa fac astazi sa vad daca am scanteie,bujiile am sa le schimb mai bine.
Sper ca sa am scanteie,din cate am vazut ii cam scumpa piesa pentru inlocuire...
Revin cu mai multe informatii.
Oricum multumesc luciraica pt timpul acordat
  3. Motoare benzină
