  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2004 1700
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2013
salut baieti ,voiam sa stiu daca sa mai lovit cineva de aceasta problema si cum sa rezolvat.am unastra g 1.7 cdti si roata spate dreapta sta stramba adica toceste interioar destul de rau.precizez ca nu este rulmentul sau puntea lovita, stie cineva care ar fi cauza.merci
  • valeriu_48
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 y 17 dti
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Punte strimba,trebue inlocuita puntea
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
mersi de raspuns
.scurt si la obiect
  • cyber
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Vrei o pilda de 30 de randuri din care sa nu intelegi nimic ?
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
nu da primul sigur avea o punte de vanzare
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
si chiar avea hahahaha
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 599
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
aceeasi problema am avut si eu ,s-a rezolvat prin schimbarea puntii spate..
acum nici o problema ,cauciucurile perfecte 😉
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
mersi ma gandeam ca ies mai ieftin cu vreo bucsa ceva......
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
acum si depinde ce inseamna la tine punte stramba. Raspunsul colegilor a fost scurt si la obiect, dar o poza ar fi fost bine venita si o investigare din partea ta mai amanuntita a problemei cu care te confrunti. Intrebare >>>uzeaza pneurile repede intr-o parte ?
Acum daca tu spui ca nu ai lovit roata de ceva , ma gandesc ca nu au venit spiridusii sa iti incarneasca puntea ,ca se plictiseau.Poti verifica si singur sa vezi daca are joc din bucse, sau naiba mai stie ce este pe acolo care sa cedeze.
Multa bafta cu elucidarea misterului uzurii anvelopei intr-o parte.
Dar sa ne comunici rezultatul dupa ce afli "misterul"
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Ti-e de la bieleta antiruliu stanga fata.
Asta e raspunsul care-l meriti, ca tot nu vrei sa accepti o rezolutie de la un coleg, ca, vezi Doamne, are interes, ce, ti-a bagat puntea lui pe gat? Ai intrebat, omul ti-a raspuns. Te-ai gandit ca o fi de buna credinta?
  • valeriu_48
Foarte bine JE el vrea sa adune postari nici decum sa-l intereseze cum poate rezolva defectul.Eu ia-m trimis um email sa-i spun ca sunt din Ploiesti si daca se constata ca puntea e strimba il pot ajuta,ca de; am zis sa nu mai plateasca omul transport,iar el a luat totul in deridere( Facerea de bine.... )
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
daca cel mai bun raspuns e / schimba puntea/ms. da nu mai vreau sugesti dastea inainte sa stiti ce contine o punte,daca nu mai porneste tre so schimb ..nu.....
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
la cati sant in prahova cu astra dezmembrate sa sti ca numai la tine gaseam punte
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
va ca ti-ai luat pauza pentru atitudinea asta "constructiva"
cat despre problema ta raspunsul a fost unul cat se poate de potrivit. In caz ca nu te-ai uitat destul sub masina, la Astra G nu ai posibilitatea de a regla unghiurile la roti pe spate pentru ca ai doar puntea care este suspendata de caroserie prin doua bucsi mari si rotile care se invart pe rulmenti ce sunt prinsi de punte prin 4 suruburi. Deci daca flansa pe care este prins rulmentul rotii sau puntea in sine este stramba nu ai ce sa ii faci decat sa o schimbi.
Bafta in rezolvarea problemei si pe acest forum sa sti ca esti tratat exact cum tratezi si tu pe altii si primesti raspunsuri exact cum pui intrebariile si in functie de detaliile pe care le dai...
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
credeam ca aici este forumul detinatorilor de opel nu bazar
  • YNUTZU228
  • Mesaje scrise: 21
multumesc mikyboy un raspuns ca acesta tehnic doream si sa sti ca se poate fara inlocuire punte prin polizarea in strec adica luand din partea de jos a flansei 3mm unde se prinde rulmentul in acele patru suruburi de care spuneai tu asta am si facut si ma costat exact 30 lei si nu 250 lei cat o intreaga punte.ms inca o data mikyboy cat despre moderator tare dragut
  • jE
Oricand, cu placere!
  • Brook
  • Mesaje scrise: 723
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
si dupa operatiune de polizare ai pus masina pe un stand acceptabil de unghiuri ? Mai cade masina aia vreodata dreapta?
Intr-adevar , nici cu puntile din dezmembrari nu poti fi sigur , dar e o loterie. cat despre varianta ta , eu nu as risca. mai degraba ceva nou si gata.
  • jE
Brook, lasa-l, ca oricum nu pricepe
Adica na, daca i s-a zis "schimba puntea" el a considerat ca vrea cineva sa faca afaceri pe spatele lui
Mai degraba a polizat flansa, fara sa se gandeasca ca poate deformarea respectiva a aparut din cauza imbatranirii materialului, a unor microfisuri si etc.
Da' na, fara specimene de genul asta ar ramane aia de la stirile de la ora 5 muritori de foame...
  • mikyboy
daca ai polizat 3mm este parca putin cam mult si imi este teama sa nu fi subtiat prea tare flansa se asezare a rulmentului ca totusi sa nu uitam ca roata in sine si greutatea masinii de pe acea parte se tine in cele 4 suruburi si flansa respectiva. Acum ce poti face este sa verifici cum este unghiul de cadere al rotii (trebuie sa fie putin in forma / \ dar in limitele date de programul de pe calculator) si daca este ok atunci poti merge si sa verifici dupa vreo 1000 km sa nu apara fisuri sau deformari in zona respectiva ca sa nu te trezesti ca iti pleaca roata la plimbare si doamne fereste sa faci un accident. Multa bafta si multumesc pentru apreciere. Suntem aici sa ne ajutam si eu mereu am ajutat pe cei care au stiut ce inseamna bun simt si respect fata de ceilalti 😉
