  3. Motoare benzină
  • bogdan07bog
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 zx16se
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2013
mi s-a aprins pe bord martorul acela care indica nivelul depasit de noxe , de la ce sa fie si cum pot remedia problema ? PS masina functioneaza la fel ca inainte . Multumesc
  • gherasimmarian
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
Doar dupa ce pui o diagnoza poti vedea ce are . La mine sa aprins de la valva EGR
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Intai se identifica problema, in cazul tau cu tester, si se remediaza, curata, inlocuieste componenta problema..
  • bogdan07bog
  • Mesaje scrise: 15
se poate sa fie de la filtrul de particule ? sau e numai la diesel acel filtru ?
  • snicola
  • Mesaje scrise: 92
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
bogdan07bog, filtru de particule e doar la diesel. La benzina poate sa fie o sonda lambda, un EGR, aer fals pe undeva sau in unele cazuri racordul flexibil de pe evacuare fisurat. Primul pas este sa o pui pe tester si sa vezi ce si cum.
Toate cele bune si bafta la reparatie!
  • ionutcatalin93
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
@bogdan07bog daca nu iti este la indemana sa o pui pe un tester, poti face testul "pseudoagrafa" si posteaza aici erorile.
Cauta pe forum daca nu sti despre ce vorbesc.
Salut.
  • bogdan07bog
  • Mesaje scrise: 15
am incercat testul pseudoagrafa si nu merge , pote merge doar la cele cu computer de bord
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
ba iti merge. cu cheia scoasa din contact apesi pedalele de frana si acceleratie. apoi bagi cheia si rotesti pana se aprind martorii din bord. beculetul cu masina cu cheia trebuie sa clipeasca.
  • ionutcatalin93
Si eu cred ca nu ai urmarit toti pasii, dar nu te contrazic.
  • morar daniel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2013
Si eu il am aprins in bord ,iar motorul mege prost de tot ,se opreste ,se tureaza consuma ceva de groaza.pe gpl merge super iar becul in bord dispare.poate sa ma lamureasca cineva ce poate fii.mersi mult
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi citeste erorile cu o interfata sau fa testul pseudoagrafa prezentat aici pe forum
  • draganca
  • Masina: Agila 2000 Z10XE
Buna seara,am cumparat si eu un opel agila,motor1.0 din 2001,benzina am vazut inca de cand am luato ca are aprins in bord ledul cu motorasul,omul mi-a spus ca a folosito doar pe distante scurte in bucuresti si ca este catalizatorul infundat,dar daca fac un drum mai lung cu ea,se desfunda si se stinge ledul,nu am apucat sa fac acest drum,inca,problema este ca atunci cand reduc viteza mi se opreste motorul,poate sa imi spuna cineva care este cauza?va multumesc anticipat pentru raspuns.
  • morar daniel
  • Mesaje scrise: 8
eu am aceasi problema ,la o zafira 1,8 benzina ,merge prost de tot ,cite o data zici ca vrea sa iasa dw sub capota.aici in italia iti iau o gramada de bani si nu se prcep .va salut pe toti
  • luciraica
poi de ce nu cautati aici pe forum "metoda pseudoagrafa" pentru citirea erorilor.. porma le postati.. avem un punct de plecare..
  • morar daniel
  • Mesaje scrise: 8
stii cum e,abia ieri am gasit acest forum nici nu stiu cum si unde sa intru ,pina ma familiarizez mai dureaza ,oricum mersi ,si daca mai ai timp de mine poate imi dai citeva expli catii .o zi buna
  • luciraica
ai in dreapta sus campul text "cauta" acolo scrii "metoda pseudoagrafa" si dai enter.. lectura placuta
  • morar daniel
  • Mesaje scrise: 8
mersi mult de ajutor am de citit nu gluma! imi poti spune cite sonde lambda are zafira1,8 benzina si unde le are,si acel senzor de temperatura nu stiu cum se cheama .astept raspuns mersi
  • bogdan07bog
  • Mesaje scrise: 15
la mn nu apare deloc semnul acela cu cheita si cu masina orce as face
  • luciraica
poi daca nu precizati corect tipul motorului nu avem ce unde sa stim.. scrie in talon si in cartea de identitate..
daca e z16.. atunci are 2 sonde una inainte si alta dupa catalizator.. daca e x16.. are numai una inainte de catalizator pe galeria de evacuare
senzorul temperatura motor este pe carcasa termostatului.. cel temperatura aer este pe galeria de admisie aer inainte de clapeta
  • Girleanu
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2012
Salutare la toata lumea,as avea si eu nevoie de ajutor deoarece am o problema cu martorul cel galben care mi se aprinde in bord si nu stiu de ce si as dori sa imi spuneti cum ii fac si eu acele teste ca am tot incercat si degeaba fara nici un rezultat: masina este o vectra B din 1997 motor 1.6 16vlv cod motor (x16xel).mufa de diagnosticare se afla sub frana de mana iar jos sub volan este panoul de sigurante am si doua poze ca sa fie mult mai usor sa intelegeti : si acuma panoul cu sigurante cel de sub volan . Imi spuneti si mie cum sa fac unde sa atasez agrafa sa stiu ce eroare imi da. Am incercat cu pedalele apasate dupaia cu agrafa si degeaba.Multumesc anticipat, o zi numai buna !
  3. Motoare benzină
