  3. Astra J
  • andrei borbely
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 2010 xer
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2009
Sal'tare tuturor!nu am mai inrtat demult pe acest forum si din cauza asta am inceput o noua discutie fiindca nu prea am nici timp nici rabdarea necesara sa caut topicuri asemanatoare.de vreo 2 zile imi da mesajul "service parking brake" iar frana de mana se actioneaza singura de fiecare dat cand opresc motorul. am o banuiala dar nu sunt sigur de asta si m-am gandit sa va cer parerile.acum ceva vreme (aprox. o luna) am montat un kit xenon pe masinuta.kitul e cam prastie si e fara can-bus.imi da tot felul de erori si de aceea am legat 2 condensatori pe alimentarea balasturilor,dar chiar si asa mai imi da erori uneori si daca pornesc motorul si butonul de la faruri e pe pozitia faza scurta (adica pornit),cateodata un far clipeste sau nu se aprinde deloc.acum intrebarea mea este:din cauza ca bateria este de 45 Ah si am mai avut probleme cu ea ca am uitat muzica si farurile pornite pana s-a descarcat de tot,exista posibilitatea ca problema franei de mana sa provina dintr-o cadere de tensiune? si daca da ce ar trebui sa fac cu xenoanele,sa le mai tin pe masina sau sa le dau jos? oricum vreau sa cumpar o baterie noua si de amperaj mai mare. astept cat mai repede parerile si sfaturile voastre.
Ultima modificare făcută de andrei borbely la Lun 01 Apr, 2013 3:29 am
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@andrei borbely
exista kituri xenon care au acel can bus dar sunt mai scumpe, daca tot vrei sa faci ceva ia un alt kit, acei condesatori montati pot sa iti influenteze negativ, legat de baterie nu lua de amperaj mai mare ca alternatorul tau nu o va putea incarca la capacitate si astfel va trebui sa o schimbi dupa 2 ani
Ps
schimba bateria , si renunta la acel kit si vezi daca eroarea persista
  • andrei borbely
merci lucio, am fost ieri cu ea la tester si mi-a aratat baiatul de la service ca este eroare de la butonul de comanda.cel mai probabil,a zis el, s-a varsat ceva lichid peste el dat fiind ca suportul de pahare este foarte aproape(eu folosesc si locul unde ar trebui sa fie scrumiera,tot pe post de suport pentru pahar).cat despre kitul xenon o sa-l dau jos si imi iau becuri osram night bracker fiindca daca masina tot are dotarea de a arata cand becurile sunt arse, de ce sa nu o folosesc? nasol ca nu m-am gandit dinainte de a cumpara acel kit asa,dar asta este,mai bine mai tarziu decat niciodata. crezi ca daca in loc de baterie de 45 as pune una de 50 ar afecta chiar atat de mult?
acum trebuie sa vad cum fac sa desfac butonul ala,sa caut niste poze explodate cu el ca habar n-am cum ajung la el. 🙄
  • lucio85
@andrei borbely
daca e de 50 in loc de 45 nu influenteaza asa mult, credeam ca vrei sa pui una de 60-70 Ah,
referitor la butonul ala e destul de complicat sa ajungi la el trebuie sa desfaci toata consola centrala
  • andrei borbely
ai cumva ceva poze? nu prea as vrea sa rup cleme. 🙄
  • lucio85
vezi ca a pus un coleg un link cu manualul de service, si ai acolo toti pasi care trebuie urmati sa desfci consola centrala
  • AstraJ2011
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2012
Asta am gasit http://vauxhall.workshop-ma...index.php?id=1134 poate te ajuta
  • andrei borbely
ms de ajutor! am scos buton care se presupunea a fi defect (asa arata la doua multitestere),l-am masurat si e ok. dar frana tot nu functioneaza si nu-mi dau seama ce ar putea fi.am cautat la sigurante,am verificat etrieri sa nu fie blocati,am dat cu spray de contact in mufe la butonas si la motoras dar degeaba.cum opresc motorul se actioneaza sigura si p-ul palpaie intr-una.daca pornesc motorul,cand debraiez se decupleaza si imi apare mesajul cu service parking brake impreuna cu un bec portocaliu ce ramane aprins pe kilometraj.voi incerca saptamana asta sa merg la opel sa fac o diagnoza,dar mi-e frica de ceea ce o sa mi se spuna acolo.astept inca pareri,poate unii dintre voi ati mai intalnit sindromul asta.drace ia-o de masina ca nici bunica-mea la 85 de ani nu are atatea cate are rabla asta.m-am saturat de ea! 🤬
  • cosjudah
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2010 1.4 100cp
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
offtopic: @ andrei borbely : poti pune si explica, te rog, niste poze cum ai legat acea conducta de refulare benzina, care prinsa pe peretele de foc de la motor, face un zgomot gen "tors de pisica" care se aude in habitaclu?
  • andrei borbely
am pus deja poze si am explicat cum se leaga intr-un alt topic. mi se pare ca in "inca o bulina neagra".
  • cosjudah
@andrei borbely stiu...dar daca te rog frumos, nu-mi lasi niste detalii pe privat? ca vreau procesul tau tehnologic...
  • andrei borbely
salutare! daca ma puteti ajuta si pe mine,va rog daca aveti careva epc-ul sa-mi trimiteti schema electrica a intregului circuit de la frana de parcare ca nici acum nu am reusit sa ii dau de cap. am fost cu ea pe tester si imi da eroare la butonul de actionare care cica nu lucreaza. am scos butonul,l-am masurat si totul e o k. va rog daca ma puteti ajuta cu orice informatie...
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Daca ai pune si un cod motor complet, s-ar mai gasi ceva prin tis sau prin alte parti. Dar XER e doar o bucata de cod, motorul poate fi de 1.4 sau 1.6. Eu sincer nu va inteleg.
Butonul are 2 contacte basculante, in total 4 contacte, 2 normal inchise, 2 normal deschise, 6 fire. Care si cum le-ai masurat?
  • andrei borbely
sal! e 1.4 xer motorul de 74kw
  • liviu2004
liviu2004 a scris:Butonul are 2 contacte basculante, in total 4 contacte, 2 normal inchise, 2 normal deschise, 6 fire. Care si cum le-ai masurat?
  • andrei borbely
nu stiu, l-am dus la un electronist si mi-a zis ca e bun.
  • alex_mih
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2011 Z16XER
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2014
Va salut stimati colegi.Am si eu un opel astra st din 2011 1.6 xer benzina si de aprox 1 saptamana ma confrunt cu problema --service parking brake --. Pur si simplu a aparut din senin. Nu am xenoane , fara senzori de parcare, masina e ca din fabrica. Si e luata si de noua din pacate. I-am schimbat butonul de frana de mana pt ca op-com dadea eroare pe el ,si la fel face . I-am verificat cablajul, la fel face . Au resetat codurile de eroare , verificat sigurante, scos borna de plus de la baterie si nimic.Ridicat auto pe elevator si verificat motoras , brate si cabluri etc si nimic . Imi e tema sa ma mai duc pe undeva ( am fost la servisuri dedicate opel ) si nu gasesc beleaua . Mai nou se pune problema de nu stiu ce calculator de o multime de bani . Asa ca va rog sa-mi dati o ideie , eventual si mesaj personal cu date concrete , eventual nume si telefoane unde ati fost si ati rezolvat . In rest stima si drumuri bune
  • alex_mih
Stimati forumisti am rezolvat problema cu service parking brake.
  • Okta43
  • Mesaje scrise: 817
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
Bravo! Acum ne poti da mai multe detalii despre rezolvare poate se lovesc si alti colegi de problema asta.
  • alex_mih
Va salut distinsi forumisti. Dupa lupte seculare ce au durat mai precis o saptamana si dupa ce am stat 2 zile pe forumurile englezesti cu Vauxhall am identificat si reparat masina. Din pacate problemele sunt multiple si complexe .La mine au fost doua. Prima -din cauza ca sunt un impatimit al cafelei (in special espresso ) am varsat o cescuta fix pe butonul dintre scaune care s-a dus milimetric la buton . A doua problema -pe forumuri este modulul de pedala de frana (switch-ul ).Iar a treia problema care a fost la mine ---cablaj intrerupt la 2fire care Si-au pierdut protectia la pasajul rotii stanga spate intre caroserie si overfender-ul de plastic . Cred ca este ceva defect de fabricatie sau de pozitie al cablului respectiv pt ca este cel mai putin intalnit defect la acest capitol si pe forumurile din Anglia.
  3. Astra J
