  3. Motoare benzină
  • Supersave
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2013
Salut sunt nou pe clubopel si am si eu o problema.Am un opel vectra break din 2001 motor 1.6 benzina +g.p.l z16xe .astazi am fost plecat cu ea vreo 10 km m-am intors acasa si am stat vreo ora si cand sa plec iar surpriza nu a mai pornit.am crezut ca nu are benzina i-am pus 4 litri si tot nimic.mentionez ca invarte tot dar nu da semne de pornire.multumes anticipat
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
tiuie cand pui contactul? s-a aprins un martor in bord?
ca un motor sa porneasca trebuie benzina, aer si scanteie la timpul ei... daca masina sta oblic (in rampa) poate nu ajung 4 litrii de benzina..
benzina poti sa verifici daca este in rampa pe la ventil (ca de bicicleta), aer nu e cazul... iar cu scanteia trebuie sa dai modulul de aprindere jos si sa-l verifici ... cauta pe forum ca este un subiect arhidiscutat
  • Supersave
nu este aprins nici un martor la bord pompa de benzina tiuie si a fost in rampa dar am dato pe loc drept.multumesc de raspuns
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica pe tester ce coduri de eroare ai.
  • Supersave
am verificat....pompa de benzina dusa 😢 😢 ...am inlocuit-o si a pornit la sfert regina 😃
  3. Motoare benzină
