  3. Motoare benzină
  • razvan_iane
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
Salut!
Am un opel Astra G 2005, 1,6 benzina, 103CP. Mi-a aparut un marcar pe bord, ceva legat de motor. Cand pornesc masina, la relanti vibreaza si in timpul mersului cand este intr-a 2-a accelereaza f. greu. Se poate sa fie de la bobina?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
vezi ca ai erori stocate.. du-te la un service sa le citeasca cu o interfata.
sau poti sa le citesti tu cu metoda "pseudoagrafa" care este prezentata foarte frumos aici pe forum (foloseste bara "cauta" si da "metoda pseudoagrafa") p-orma posteaza erorile citite.. lectura placuta
  • razvan_iane
am facut testul ,,agrafa,, si-mi mi-a dat doua coduri: 0304 si 0300. Are cineva idee ce inseamna? multumesc!
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
p0300 - rateu aleatoriu
p0304 - rateu pe cilindru 4
Verifica intai bobina de inductie
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
razvan_iane si dupa ce ai inlocuit bujiile faci o testare de compresie,intre cilindri nu trebuie sa fie o diferenta mai mare de 1 bar,cam astia sunt pasii pentru a elimina codurile 0300-0304
  • razvan_iane
multumesc mult! va tin la curent.
  • razvan_iane
Am rezolvat problema. era de la bobina si a tre' s-o inlocuiesc. Merci de sfaturi.
  3. Motoare benzină
