  3. Sistem electric
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Buna seara! Am un astra g cu faruri cu xenon de fabrica, si am schimbat becul de faza lunga iar cand l-am pus la loc cred ca am apasat prea tare pentru ca acum farul lumineaza la 2 metrii in fata masinii.Cred ca a sarit ceva de la el dar nu stiu ce. Daca ma poate ajuta cineva cu sfaturi.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
Verifica si fi sigur mai intai daca l ai introdus corect!Ai auzit ceva spargandu se sau ceva rupt in el!
  • raduandrei77
Salut Gabi! Nu este de la bec pentru ca si xenonul este cazut in jos
  • raduandrei77
Ma gandesc poate ca a iesit din motoras dar nu stiu cum trebuie sa stea tija la motoras.
  • gabiopel
Posibil sa iti fi iesit afara din soclul lui. Ideea este ca daca ti a iesit motorasul iti trebuie o sarma mai oteloasa sa poti prinde sticla sa o tina ridicata , sa poti introduce moroasul la locul lui .
  • raduandrei77
Am vazut ca ai cumparat faruri noi si ale mele sant tot ca ale tale doar ca sant cele originale, tu cum i-ai pus motorasele tija trebuie sa le traga sau le impinge?
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Salut. Si la mine batea in jos, cauza fiind urechea farului rupta, cea de sub el. Verifica si daca sunt strinse suruburile farului, cele de sus. La mine erau slabe si cind am impins un pic de far s-a dus inauntru. Ca sa vezi daca a iesit motorasul, il sucesti si tragi usor de el. Daca e sarit va iesit de tot. Daca e iesit, asa cum a spus colegul gabiopel iei o sirma mai groasa sau la farul normal poti scoate un bec, bagi un deget in locul lui si tragi usor de oglinda. Daca a iesit tija motorasului, te uiti in gaura si vei vedea un sant mic de vreo 2 cm in care trebuie sa intre bila aia de la tija. Motorasul se baga in gaura , ti oglinda trasa si tija trebuie bagata din lateral ca sa spun asa, dupa care rotesti motorasul in pozitia lui.
  • raduandrei77
Multumesc frumos!O sa incerc sa vad ce-i fac trebuie sa dau bara jos
  • gabiopel
Fa exact cum a zis colegul rider si vei putea baga la loc motorasul pe acel santa!
Ideea este ca trebuie sa tragi catre tine sa ai posib de a baga motorasul pe sant!
  • rider1
Eu nu am desfacut bara de tot. Am desfacut surubul de la coltul barei si cele doua din fata radiatorului.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Sau e posibil sa fi impins lupa de pe suport.
Nu stiu mecanismul la farul tau dar la al meu este prins pe un surub cu cap rotund care intra intr-o bucsa de plastic.
Si iesise de acolo.
Ia fa o poza la far sa vedem cum arata.
  • raduandrei77
poza cu farul
  • cangri
din fata nu ai
eu zic ca a cazut lupa
la mine in topic este prezentata operatiunea facuta de mine
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,084
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
ceva asemanator am patit si eu la un far mai vechi tot cu lupa. Era blocat reglajul manual de pe far si am fortat putin pana s-a rupt tija care tine lupa si oglinda de la faza lunga. Timp de 6luni pana am gasit alt far am umblat asa cu el si am pus sub oglinda o bucata de burete mai tare ca sa nu joace si nu am avut probleme cu el. Nici pana in ziua de azi nu mi-am facut timp sa-l desfac sa vad daca se poate inlocui acea tija.
  • raduandrei77
Am rezolvat problema farului, era sarita tija din bila care face reglajul manual.
  • gabiopel
Foarte bine Andrei ca ai rezolvat problema dar pentru colegii care nu stiu nu vrei sa spui pasii pe care iai urmat !
  • raduandrei77
Primul pas am dat bara jos a urmat farul am scos becurile afara si l-am studiat, am observat ca nu se mai tinea in partea de sus. Problema este ca nu se vede ca este sarita tija pentru ca are o pozitie urata, asa ca m-am uitat cu o oglinda mica si cu lanterna. Pasul trei am strans surubul care regleaza farul pe inaltime aproape de maxim, bila se retrage cand strangem surubul dupa aceea am tras de oglinda si in acest timp am desurubat surubul de reglaJ pentru a intra bila fortat in tija. Cam asta a fost.
  • jurbaionut
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
Am avut si eu aceeasi problema cu reglajul manual al farului pe dreapta la un opel cu xenon de fabrica si multumita postarii lui raduandrei77 am rezolvat problema chiar e asa cum a zis el. Inca o data multumesc pt postarea facuta, la mine a fost de mare ajutor
  3. Sistem electric
