  • adyta72
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
salutare,am o problema de citeva zile,abs-ul nu mai functioneazadeloc,pe computerul de bord imi apare un f ,nu inregistreaza nici km totali nici cei intermediari .am fost la un service si mi s-a spus ca la roata stinga spate am mufa care intra in senzor sparta?se gaseste o alta mufa?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Da. Depinde care parte a mufei. Daca e aia de la roata, cu tot cu rulment, daca e cealalta, cu tot cu cablaj la contraaripa
Din pacate taiat/lipit nu va functiona
  • adyta72
mufa de plastic care intra in roata (in senzor probabil)dar daca nu merge lipit alt fir cu alta mufa la capat?
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
daca e de la roata , trebuie sa cumperi alt rulment.senzorul este integrat in rulment si nu poti sa il schimbi separat.
  • flr
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
cred ca e de la vreun senzor de abs incerca sa-i curati putin
  • jE
flr, ai iesit la dat cu parerea? Senzorul de ABS e incapsulat in rulment, cum naiba sa il curete?
  • flr
  • Mesaje scrise: 53
nu stiu ce aveti voi moderatori cu parerile oamenilor dar ca sa iti explic eu vb despre contactele elecrice de la mufa senzorului la mine am dat cu putin spray de curatat contacte si a mers nu am mai avut nici un fel de probelme de atunci
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,048
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Daca omu' are mufa rupta... ce sa mai curete la ea ? Trebuie alt rulment
p.s - Nu lipi, daca ai lipit, dezlipeste ! cand e lumea mai draga apare becu (ABS)
  • jE
flr a scris:cred ca e de la vreun senzor de abs incerca sa-i curati putin
flr a scris:nNu stiu ce aveti voi, moderatorilor, cu parerile oamenilor, dar, ca sa iti explic, eu vorbesc despre contactele electrice de la mufa senzorului. lLa mine am dat cu putin spray de curatat contacte si a mers, nu am mai avut nici un fel de probelme de atunci
Hotaraste-te, ori e senzorul, ori e mufa
Si renunta la limbajul de chat, aici nu esti pe hi5. Daca tot iti plac parerile, nu ar strica sa ceri parerea unui manual de gramatica. Incepe cu ala de clasa a 3-a, sa nu fie prea obositor dintr-o data
  • king2pin
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2012
Aceasi problema a fost si la mine .... doar ca cablul cu mufa care vine din rulment si se cupleaza la cablul acela de langa contraaripa era rupt.
Am taiat cablul cu tot mufa .... doar ca mai ramasese vreo 5 cm de cablu insinte de mufa. L-am lipit cu pistolul de lipit,,,, am izolat bine.... a fost stearsa eroarea .... si problema a disparut.
Poti sa incerci la fel sa faci... si sa vezi daca merge.
  • redghola
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Unde as putea gasi o astfel de mufa, cu diferenta ca la mine e pb la senzorul rotii fata stanga. S-a rupt un pin din mufa si trebuie sa o schimb cu totul...
Multumesc!
  • redghola
Eu am avut la senzorul de pe fata dreapta cablul ros din cauza planetarei. L-am improvizat cu un alt cablu si lipit cu pstolul de lipit. Merge de un an si am economisit cei 1500 lei care mi i-au cerut cei de la service-ul opel pe un rulment nou.
Problema este ca de 2 zile la dreapta fata in mufa, din cauza umezelei probabil mi s-a oxidat si rupt un pin. Ca urmare caut mufa senzor abs pentru astra h (mufa de pe cablul care vine de la rulment) sa o "repar" ca pe cealalta cu metoda pistolului de lipit. Inca nu am gasit si in Brasov sunt putine dezmembrari, iar la cele pe care le-am vizitat nu au piese de astra h.
Daca stiti pe cineva care sa aiba un rulment uzat dar mufa intacta.....
Va multumesc!
