  • emilacke
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2012
Salutare, colegi forumisti.
De ceva timp am cateva probleme la masina, astra h z17dth, pe care le voi descrie in cele ce urmeaza:
1)problema care ma supara cel mai mult: in mers, intre 2200-2900 rpm, motorul pierde brusc din putere si incepe sa trepideze; nu am coduri de eroare, nici martori aprinsi in bord, insa masina trage greu, "se chinuie", si trebuie sa o tin la 3000rpm ca sa nu mai apara tremuratul
2)fum alb la prima pornire,la rece, un fum puternic mirositor si care apare doar cateva secunde si o data pe zi
3)in ultimele zile, la fiecare pornire, inclusiv cele de peste zi, apare martorul masinuta cu cheita, cu eroare P0380; dispare dupa cateva minute de mers, dupa ce se mai incalzeste motorul.
Cam astea ar fi. Pctul 3 zice ceva de bujii, le-am verificat la cineva, sunt in regula. De restul nu prea stiu ce sa zic. Pentru asta apelez la ajutorul vostru, poate a mai avut cineva probleme de genul asta.
Multumiri anticipate pentru raspunsuri.
Seara buna.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
dupa simptome pare a fi problemape partea de admisie...trebuiesc urmarite valorile
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
P0380 este de la bujii. Releu sau una din bujii. Cu restul problemelor trebuie tester si pus testerul dimineata ca sa vezi valorile.
  • Asgard
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
Dintr-un alt post :
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction ->problema la o bujie incadescenta, s-ar putea sa fie arsa. Daca este asa si vrei s-o schimbi, se recomanda sa fie toate la fel. Ai grija cu demontarea lor.
via : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19395
  • emilacke
Salut.
Voi merge la o diagnoza sa vad ce si cum. Pana atunci as vrea sa stiu cateva posibile cauze. Am tot cautat pe net, si am gasit ca fumul alb si trepidatiile la accelerare ar putea fi de la injectoare, iar eroarea, daca nu este de la bujii, poate fi de la baterie (pe care am verificat-o si este slaba, capacitate 58%) sau de la vreun circuit. In fine, tre sa sun la service pt programare.
  • emilacke
Am rezolvat.
Am inlocuit bujii, baterie; am curatat trei injectoare si am reconditionat pe al patrulea (multumiri endor diesel).
E bine acum.
Dar normal, urmeaza altele.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Cu fumul alb s-a rezolvat misterul ca s-a ales noul papa! 😂 😂
