  3. Motoare benzină
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Am o problema cu EGR-ul unui z16xep si anume , pe Op-com la EGR Feedback imi apare 0 sau incorrect. Nu pot sa-l actionez decat cu test manual in turatie nu se misca deloc.
Simptome ,masina da in nas , se ineaca si se opreste la acceleratie peste 3500 rpm plus ca la rece merge inecata iar daca incerc sa o accelerez se tureaza greu iar cand revine la ralanti se opreste.
ECU nu genereaza eroare ,cu toate ca pe Op-com arata ca EGR-ul nu se misca deloc.
Masina merge ca si cum EGR-ul ar fi deschis permanent cu toate ca pe Op-com imi zice ca este inchis.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Pei si ce mai astepti?
Schimba EGR`ul.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Problema ar fi ca l-am blindat (tabla) si aceleasi simptome are masina. Daca incerc sa merg cu mufa scoasa nu sta deloc la ralanti.
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
trebuie lucrat la soft aici! eu am luat masina cu egr anulat si stii ce bine merge!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca EGR-ul o fo blindat atunci trebuie anulat si din soft
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
XEP a scris: Masina merge ca si cum EGR-ul ar fi deschis permanent cu toate ca pe Op-com imi zice ca este inchis.
Se demonteaza EGR,se curata(sa fie inchisa corect supapa),se monteaza fara a se racorda cupla instalatiei.Se porneste motorul(se va aprinde martor in bord),care va trebui sa functioneze corect,fara simptomele precizate.Daca simptomele persista,cauza este in alta parte.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Deci... cu mufa scoasa nu sta la ralanti decat daca o tin turata 20 de secunde dar dupa aceea merge mai bine.
Am demontat EGR i-am facut proba pe baterie deschide/inchide corect.
Am astupat locul in care vine EGR-ul si am mufat EGR lasandu-l in aer dar nu se misca deloc.
Pe Op-Com apare asa:
-EGR Command 0 % ( nu primeste comanda).
-EGR Position 0%
-EGR Feedback 0%
-EGR Status - Inactive.
Am incercat sa deschid EGR-ul din OP-COm dar cu toate ca EGR Command este la 100 % , Feedback-ul de pozitie ramane la 0% cu toate ca in mod cert EGR-ul este deschis fapt dedus din modul in care functioneaza motorul in timpul testului (gen 2-3 pistoane).
Concluzia mea este ca senzorul de pozitie din EGR este defect.DAR ecu nu genereaza eroare.
Urmeaza sa masor EGR-ul dar are o pozitie destul de nasoala si nu`mi vine sa-l dau iar jos de pe masina,
Alte pareri?
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Pune un EGR de proba daca merge aia e problema.Daca nu verifica instalatia si ECU.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Logic ca daca aveam EGR faceam proba.
  • Mesaje scrise: 16,465
Esti asa sigur ca opcom clona spune adevarul ? Lasa masina in pace ca nu are nica.
Daca ai ciocan nu inseamna ca stii sa bati cuie.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Daca masina da in nas si nu trece de 90 km/h eu zic ca masina chiar are ceva Smile.
Referitor la ciocan si la cuie ... sa stii ca nu sunt chiar paralel cu mecanica. Sa zicem ca in 2006 cand dumneavoastra intrebati pe acest forum ce este un EGR ,eram si eu pe aici sub alt user.
Daca feedback-ul la EGR e 0 pune testerul pe alta si ai sa ramai surprins.
  • alexx_gan
Eu tot imi sustin ideea fa rost de un EGR bun vorbeste cu un coleg de prin bucuresti sau alt oras aproiat mergi la el si vezi macar sa te convingi ca asta e problema iti zic pentru ca si mie imi dadea ca era EGR-ul bun pe tester dar masina dadea in nas si pana nu am pus de proba unul nu m-am convins.
Am facut un drum la Iasi la un coleg care avea aceeasi motorizare.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Am verificat pe alta masina Op-com si imi arata feedback-ul corect.
Problema este:
-EGR alimentat de pe baterie se misca.
-EGR testat din Op-com se misca.
-EGR mufat si lasat in aer nu se misca deloc.(acceleratie,deceleratie).
Exista vreo varianta de soft fara EGR?
  • big_electro61
Cu acest cod de motor,Z16XEP,in 2005 sau echipat Astra G si Astra H,a ta de care e?Dupa cum ai expus comportamentul EGR,cred ca nu primeste comanda din calculator conform programului.Acest lucru se poate verifica conectind un voltmertu intre plusul bateriei si firul ce comanda EGR-ul,comanda fiind pe minus(culoare,negru/maro).Se va vedea ca la comanda din tester exista comanda a EGR-ului,la functionare de motor,nu exista comanda EGR.Cauza problemei se localizeaza in calculator...!
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Masina este Astra H . Multi de pe aici au raspuns destul de sec 'schimba EGR! ' dar totusi unul nou este aproximativ 500 RON si nu prea imi permit sa-i cheltui asa la ghici.
O sa masor sa vad ce tensiuni vin in mufa EGR-ului.
Mie mi s-a parut foarte ciudat cum de EGR-ul reactioneaza la TEST din OP-COM dar la functionarea normala a motorului NU.
  • alexx_gan
Din cate stiu EGR-ul asta are 2 bobine care dau niste poztii comandate de ECU e posibil ca tu sa fi patit ca mine , una dintre ele s-a stricat nu functioneza cum trebuie ECU vede EGR-ul ii da comanda dar acesta o executa numai in parte.
Eu asta presupun ca a avut masina mea acum ceva timp pentru ca atunci cand am testat EGR-ul meu pe alta masina avea aceleasi probleme ca si a mea.Mie nu imi aparea eroare in bord.Stii ce ai putea sa faci , scoate mufa de la EGR si mergi cu masina o sa iti apara eroare in bord dar vezi daca merge mai bine.
Nu zice nimeni ca trebuie sa cumperi un EGR nou neaparat dar faci exact cum faceam si eu te complici prea tare.
Nu prea am auzit cazuri in care sa fie problema din ECU si sa nu apara eroare in bord.
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
e capsat si NU ai ce sa-i faci ,schimba-l cu unul second ,te costa 100 lei ,garantat iti merge ,eu acum 4 zile l-am schimbat aceleasi simptome ''dadea in nas''
  • alexx_gan
E diferenta intre diesel si benzina si cauzele de la care pot dat in nas .
  • COSTIY20DTH
da dar la 1.6 16v opel cand da in nas ,SUNT bujiile ori fisele cu bobina sau cum a fost la mine EGR-ul
  3. Motoare benzină
