  3. Vectra A
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2004
cine cunoaste semnificatiile semnelor de pe bord la vectra a, ma refer la cele de sub chilometraj, ce inseamna cand se aprind in mers, etc ... rog sa posteze aici pentru toata lumea.
am sa pun maine o poza cu bordul sa putem sa ne referim mai precis
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 70
aceasta este imaginea promisa cu notatii sub/deasupra fiecarui semn.
[img]https://www.clubopel.com/album_pic.php?pic_id=559[/img]
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 70
dati un click pe acest link pentru a putea vizualiza imaginea
https://www.clubopel.com/alb...ic.php?pic_id=559
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Din cate stiu eu la Vectra A cum ai tu sunt mai multe modele de bord, cu/fara turometru, analog/digital, mai este si un model pentru cele 2000 cc turbo care indica viteza pana la 280 km/h... In acest sens ar trebui sa postam aici poze cu toate bordurile precum si locatia martorilor cu pricina ceea ce ar fi mai complicat. Prin conventie semnificatia martorilor din bord este aceeasi la toate masinile. Cred ca cel mai mult te-ar ajuta un manual de utilizare pentru Vectra A incearca pe la documentatii, daca nu reusesti iti pot imprumuta eu unul de Kadett
  • roBERT
ok se pare ca scriam in acelasi timp 😢
este clar acum intru mai pe seara si scriu semnificati acestora in dreptul numerelor
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
la mine (bordul arata la fel):
2 - mi s-a aprins impreuna cu becul de la baterie cind s-a rupt cureaua de la alternator (corectat, pusesem 1)
3 - martor frina de mina (corectat, pusesem 2)
19 - martor semnalizare
20 - presiune ulei
21 - martor baterie
22 - faza lunga
27 - incalzire bujii (diesel). la benzina probabil e ceva cu injectia
altele nu am vazut aprinse la masina mea.
Ultima modificare făcută de Sezran la Joi 28 Apr, 2005 9:39 am
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 70
@ sezran
1 - te referi la ala cu un semn de exclamare pe el care se aprinde rosu in momentul in care pui contactul??
am pus acest post din doua motive: sa afle toti care vor si nu stiu ce au pe bord si pentru ca de cateva zile mi se aprinde din cand in cand semnul exclamarii rosu si nu stiu de ce
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Vezi daca mai ai lichid de frana in vas sau placutele de frana sa nu fie duse
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 70
@roBERT ai documentatia in ro? nu de alta dar am si eu ceva in en si nu inteleg toti termenii tehnici sau cel putin nu inteleg exact.
cea de la kadett la care te referi, e la fel cu a mea?
oricum mi-ar fi de ajutor daca ai scrie pe scurt ce stii despre fiecare numar
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 70
@Kappy
adevarul este ca placutele de frana au inceput sa cam scartaie si acum vreo doua zile mecanicul mi-a zis sa mai completez lichidul de frana ca e la minim
revin cu raspuns daca se mai aprinde dupa ce rezolv
  • Sezran
@dragos: la pozitia 2 (initial pusesem 1, deh era noapte si n-am vazut bine), intr-adevar e un bec rosu cu un semn de exclamare intre doua paranteze rotunde. cred ca e un fel de "check engine" sau "atentie, ceva e nashpa" primitiv.
se aprinde la contact, pina porneste motorul. in rest, doar cind mi s-a rupt cureaua l-am mai vazut aprins. asta si cel de la baterie sint singurele care mi s-au aprins in mers vreodata.
posteaza undeva documentatia aia in engleza, poate mai ajuta cineva cu traducerea. mai multe capete or scoate-o la capat.
pentru referinta, uite o poza aici. e pentru cavalier, vectra englezilor:
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 70
2 se aprinde (licare) in mers cand nu mai e suficient lichid de frana in vas
  • roBERT
Este normal sa se aprinda cand nu mai ai lichid de frana in vas, verfica urgent pe unde se pierde lichidul de frana si remediaza defectiunea deoarece ramai fara frana daca se pierde tot lichidul din vas... nivelul, lichidului in vas scade si datorita uzurii sabotilor/placutelor de frana, asa ca fa o verificare si la acestea in prealabil.
In continuare la ce a postat sezran:
4 - check engine, martor injectie motor (se aprinde daca sesizeaza defectiuni);
9 - martor sistem ABS;
10 - martor centura de siguranta;
13 - lichid spalator parbriz;
14 - nivel ulei in carter;
15 - nivel optim in inst de racire;
16 - lumini;
17 - defectiuni la sist de iluminare;
18 - uzura placute de frana;
24 - transmisie 4x4;
26- transmisie automata.
  • dragos_itd
  • Mesaje scrise: 70
am fost ieri la mecanic si am verificat. am completat cu lichid; placute si saboti ok. se pare ca nu pierde totusi lichid ... ramane sa mai verific
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
si mie mi-i s-a aprins aseara becul rosu cu semnul exclamarii intre paranteze (!) 😢 chiar la 2 minute dupa ce am pornit masina si apoi dupa ce becul s-a aprins au mai trecut 5 secunde si a murit motorul . O pornesc iarasi , becul rosu ramane aprins , mai trec 5 secunde iara moare motorul, si tot asa de vreo 4 ori. A 5-a oara o pornesc si ridic capota sa vad daca nu mii se pare ceva suspect (ce-i drept era noapte ,n-am vazut nimic:D) si o turez bine de tot de cateva ori si s-a stins becul. Plec cu ea de pe loc si dupa aprox 1 km se aprinde iarasi becul doar pt 2 secunde si se stinge dar masinaa continua sa mearga ... apoi nu s-a mai aprins pana am ajuns acasa. Oare de la ce poate fi ? 🙄
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
@mr.hat-becul acela reprezinta alte pericole. Ar putea fi de la nivelul de la uleiul de servo, de la placutele de frana daca ai senzor. Faza cu motorul nu a fost de la el. In momentul in care motorul se comporta ciudat se aprinde check engine-ul, adik motorasul galben cu cheita pe el.
Verifica lichidul de ulei la servo frana si/sau servodirectie.
  • Mr.hat
tocmai am fost sa mut masina de pe trotuar in parcare 😊 si am verificat nivelul lichidului de frana si cel de la servo si .. 😶 , nivelul lichidului de servo de abia daca atinge joja , cel de la pompa de frana este fix pe minim ... ultima data cand am verificat acum 2 luni toate erau bune si frumoase ... nu inteleg cum a disparut asa repede 😢
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
am adaugat si eu doua imagini cu bordul meu(stanga si dreapta) luminat din spate...se pot observa culorile si desenele...poate mai adaugati si ceva la explicatii.
http://img131.imageshack.us...ecuribord17ru.jpg
http://img131.imageshack.us...ecuribord28im.jpg
  • iulim
  • Masina: Vectra 1994 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2007
am si eu o intrebare? semnul din imagine (accesati link-ul) e de la airbeg? daca da... imi putetzi spune si mie unde se afla capsele de airbeg? (imi sta aprins tot timpul in bord si banuiesc ca a fost aerbeg-ul si din cauza capselor imi sta aprins becul). voi ce spunetzi? poate sa fie din alte cauze? help me pls... sfaturi....
apropo... e un opel vectra a 1994
http://www.websniper.eu/fil...d=79801296d9ca2a5
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,920
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
@ iulim becul acela este de la airbag si sta aprins probabil ca ai sarite airbag-urile baga si tu masina pe tester si vezi daca sunt sarite sau nu.
  3. Vectra A
