  3. Motoare diesel
  • udfsoc
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2013
Buna ziua,
Am si eu cateva probleme cu un Opel Zafira B (2006), diesel Z19DT, 170k km. Intrebari/probleme:
- la pornire se aude un sunet metalic mai ales daca nu calc ambreiajul - problema a aparut cu ceva timp in urma si mergand pe la diferiti mecanici (in urma cu 2 luni) am ajuns sa schimb fulia/cureaua de la aer conditionat (acea fulie dubla cu miez de cauciuc... se rupsese jumatate din ea dar cureaua nu cazuse), volanta si kitul de ambreiaj, distributia + filtre, si ultima data iarasi fulia/cureaua de la aerul conditionat (mecanicul a spus ca pusese una care crease probleme in trecut fiind si unul dintre motivele pentru care Opel chemase cateva masini in service)
- uneori (mai ales cand este frig afara si motorul este rece), schimbatorul intra foarte greu in viteza 1
Multumesc anticipat pentru ajutor/sugestii
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Cam la toate masinile intra greu in treapta l cand e frig...uleiul din cutia de viteze e ingrosat.
  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2009
Daca e vb de un zdranganit, misca schimbatorul in pozitia N stg drpt, si vezi daca dispare. Daca da, in dreapta motorului cum te uiti in spatele bateriei undeva la mijloc ca inaltime, este o rotita de plastic cu un ax. Aia mai scoate zgomote;)
  • insignia
  • Mesaje scrise: 618
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut....sa inteleg ca tu pornesti si opresti masina fara sa calci ambreiajul......?faci o mare greseala si asta o sa te coste schimbarea volantei si kitului de ambreiaj...
revenind la problema ta....daca calci ambreiajul zgomotul dispare? daca da atunci ai probleme cu volanta.....asta mai ales daca zgomotul vine din zona cutiei de viteze....uneori la tipul asta de motoare zgomotul metalic mai este produs de bratul rolei intinzatoare de la cureaua de accesorii...insa zgomotul ar trebui sa se auda in partea opusa cutiei...
  • udfsoc
marin70 a scris:Cam la toate masinile intra greu in treapta l cand e frig...uleiul din cutia de viteze e ingrosat.
Problema este ca intra greu doar in treapta I... la celelalte nu exista probleme si uneori se intampla chiar si in mers dupa ce s-a incalzit masina
  • udfsoc
insignia a scris:salut....sa inteleg ca tu pornesti si opresti masina fara sa calci ambreiajul......?faci o mare greseala si asta o sa te coste schimbarea volantei si kitului de ambreiaj...
Cand calc ambreiajul zgomotul dispare (apare undeori la pornire dar cu o intensitate mult mai mica daca calc ambreiajul). Am schimbat atat volanta cat si rola+cureaua de accesorii (initial de la acestea aparuse problema... jumatate din rola se rupsese).
  3. Motoare diesel
