  • florian 1008
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2012
Salut, am si eu o problema cu pornirea ventilatorului de racire a apei.
Am un Opel Astra H Z16XEP din 2006, cu clima. Siguranta nu este arsa. Releul ventilatorului este bun. Sonda de temperatura a apei functioneaza. Termostatul lucreaza. Am verificat ventilatorul, functioneaza. Am schimbat termocupla care este pe radiator, cu alta noua. Am pornit motorul si l-am lasat sa mearga pana cand temperatura apei a ajuns la 110 grade (atat arata pe Opcom), dar ventilatorul de racire a apei tot nu vrea sa porneasca.
Parca nu primeste comanda. Nu pot sa imi dau seama de ce. Sa fie din calculator? Am inteles ca la calculator sunt doua mufe, la care din cauza umiditatii sau alte cauze, contactele se oxideaza. Poate sa imi spuna cineva unde se afla calculatorul?
Daca ma poate ajuta cineva, va rog frumos, multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Ai OpCom, ai incercat sa pornesti ventilatorul din interfata?
Alimentat pe direct merge?
Ai verificat tensiunea in mufa de la ventilator?
  • florian 1008
Alimentat pe direct, ventilatorul merge
  • rtrazvan
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Salut. La Z16XEP ventilatorul porneste la 113 grade fix.
  • florian 1008
Problema s-a rezolvat. Ii multumesc mult de tot lui ,,rtrazvan", pentru ajutor. Intr-adevar, ventilatorul a pornit la 113 grade.
Multumesc mult !
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,014
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
,,Cand un lucru merge, lasa-l asa!,,
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Ventilatorul de pe Z16XEP are 2 trepte:
-105 grade prima
- peste 113 grade a 2a treapta.
P.S. Termostatul incepe sa deschida la 92 de grade deci logic ca prima treapta ventilatorului nu are cum sa plece la 113 grade.
Este atat de frecventa defectarea rezistentei primei trepte incat posesorii de Z16XEP considera normala plecarea la 113 a ventilatorului ,plus de asta cam la 120 grade valva din capacul vasului de expansiune deschide deci ar fi trebuit vedem Z16XEP-uri numai cu apa pe jos vara Smile.
Vara n-ai observat daca ventilatorul face pauze cand functioneaza AC-ul? Daca da ,ceea ce am zis eu mai sus este corect Very Happy.
