  3. Motoare diesel
  • popescugrigore
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2013
salut colegii ,am si eu o problema la un vectra b din 97 cu motor isuzu,la pornire imi porneste la a doua cheie ,scoate fum alb si merge intrewrupt cateva secunde,pana o ridic la 3000 de ture de vreo doua ori si dupa aceia merge normal,si am mai observat ca nici nu mai trage la drum ,cand incerc sa o turez in sarcina parca vibreaza,filtru lam schimbat de curad
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Daca ai umblat de curand la filtru,verifica sa nu prinda aer!
  • popescugrigore
  • Mesaje scrise: 32
la asta mam gandit si eu,o sa cumpar altul mi sa parut ceva neregula de cand lam montat ,sar putea sa se fii dus dracu ca am ramas fara motorina chiar dupa ce lam montat la vreo doua zile mersi mult de informatie
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,747
Ce filtru e ? Knecht Mahle ?
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 249
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
S-ar putea ca filtrul sã fie bun dar la montaj garnitura sã nu se fi așezat bine în locul ei. Eu am pãțit-o și am dat vina pe filtru. Dupã așezare pe poziție a garnituri totul a fost ok.
  • ahappyuser
Ok, dar banuiesc ca la tine filtrul a fost de tip cartus ? Asta e clasic.
Eu personal am tras o patanie cu filtrul Knecht-Mahle la motorizarea asta 1.7TD, filtrul are cu totul alte dimensiuni fata de cel de fabrica si nu-mi venea sa cred ce se intampla... A fost doar o banala schimbare de filtru de motorina, dar a fost DEZASTRU.
Nu recomand filtrul de motorina Knecht-Mahle la motorizarea asta, la un moment dat chiar ma gandeam sa scriu la Knecht sa-i informez ca au facut o treaba de cacao cu filtrul lor de mototina, dar am renuntat. Raman pe Mann pentru filtrul de motorina.
  • krami
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
Fumul alb este datorat motorinei nearse... Filtru de combustibil pe Mahle este Kc68 si este insurubabil, nu cartus! Apropo, sunt varf de gama si chiar sunt recomandate special pe filtrele de motorina deoarece filtreaza mai bine ca Mann-ul. Apropo, filtru cu care a plecat din fabrica este Hengst.
  • popescugrigore
  • Mesaje scrise: 32
va salut din nou colegii, am rezolvat problema,filtru era strans,garnitura era buna,numai sa vedetii bucurie filtrul era man .VA recomand filtru muler l am pus sus si nici macar nu am pus motorina in el si a pornit la sfert.ADEVARAT ca este mai mare in diametru unde vine garnitura si culmea a costat 20 lei. vil recomand
  • ahappyuser
Fii serios... eu merg cu filtru MANN de cateva schimburi bune si e cel mai bun raport pret/calitate.
Poate tu ai luat unul contrafacut sau ai tu o problema la etansarea filtrului cu incalzitorul de motorina.
  • RMihai2
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2018
salut am si eu un vectra b motor isuzu 1,7 td. am schimbat de currand o pompa de injectie si imi face probleme ÿ,ieri sa oprit in mers si nu mia mai pornit care ar fi problema
  3. Motoare diesel
