  2. Opel Frontera
  • bozo
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Frontera 1996 x20se
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2012
Am observat ca sonda lambda arata mereu amestec sarac, dand valori sub 100 mv mai mereu.
Am curatat sonda, iar ca rezultat raspunde mult mai repede, isi schimba valorire mai repede, dar tot arata valori sub 100.
La x20se sonda e incalzita? Ma gandesc ca e dusa rezistenta de incalzire. Oare are si rol de a controla amestecul (adica da benzina mai multa cand simte amestecul sarac) sau numai de monitorizare?
M-am gandit ca trage aer fals, am facut testul cu spray-il si nu am descoperit nici o neregula.
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Da-o jos! Sa vezi ce merge! 👽
Pentru cine mai are benzinara, o sa va scriu niste modificari care vor da ceva power in plus!
  • bozo
Cred ca merge mai bine daca functioneaza sonda corect. Masina nu trage mai bine nici cu un amestec sarac, nici cu unul bogat. La mine e sarac, deci primeste aer mai mult decat combustibil, asta daca ma iau dupa sonda. Imi stocheaza erori de amestec sarac, si voltaj prea mic la sonda lambda.
Nu cred ca merge mai bine fara... Cred ca o sa o schimb zilele astea si revin cu pareri.
Am vazut ca valorile normale ale voltajului ar fi intre 200 si 900 mv. La mine rar trece de 200 daca e mai turata.
Treaba e ca fuge destul de bine, chiar m-am mirat cum fuge, dar in ultimul timp si consumul s-a cam marit, destul de mult, cam cu vreo jumatate de galeata in plus la suta de km.
Ia pune aici niste idei de marire a puterii, ca la benzinare, mai ales in 8v daca mai storci 5-10 cai in plus esti bengos.
  • bozo
Am schimbat sonda.
Rezultatul e mers mai frumos, trage mai bine si fara ezitari, arata valori pe opcom intre 200 si 800 mv. Acum motorul merge in parametrii normali si nu ma asteptam sa traga asa bine, credeam ca asa e ea mai puturoasa. An vazut ca si alte frontere tot asa mergeau, chiar si mai prost, deci aveti grija ca senzorii sa functioneze cum trebuie, mai ales debitmetrul sonda lambda si senzorul de temperatura al aerului, pentru ca daca amestecul nu e corect consuma si mai mult si nici nu are putere.
Sonda cred ca are o durata de viata limitata, datorita mediului ostil in care lucreaza, si daca nu e picata de tot nu prea iti dai seama ca nu lucreaza cum trebuie.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
Toti senzorii au viata limitata. Ei nu pica dintr-o data, ci incep sa dea valori eronate care zapacesc ECU.
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
azi am masurat si eu cu multimetrul tensiunea pe sonda, am 0,7-0,8 V. cu op-com ma conectez la ecu dar nu pot vedea nimic, am varianta 12... cu interfata pentru insignia, o fi mai noua am s-o incerc si pe cea mai veche. imi consuma mult (20 l/100 ), am gasit furtunul la debitmetru desfacut si cred ca de aici era problema.
  • sever iulian
am rezolvat problema cu consumul mare pe care in aveam(15 l/100 km) : cum am scris mai sus pe sonda aveam tensiunea in jur de 0,7 V dar intre minusul sondei si minusul ECU mai aveam in jur de - 0,5 V si pacalea calculatorul ca are amestec sarac, am refacut legatura la masa masinii si am reglat din potentiometrul din debitmetru sa am in jur de 0,4 V la ralanti.
acum pare ca am un consum comparabil cu insignia, umblu cu bidonul de 10 litri in portbagaj si astept sa raman fara benzina.am alimentat cu 17,5 litri, am aproape 200 km facuti, merg pana raman fara benzina. inainte cu aceeasi cantitate(de 100 lei) faceam putin peste 100 km.
  • claudiu arghir
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
Andrei_vl a scris:Da-o jos! Sa vezi ce merge! 👽
salut zici ceva de niste modificari le asteptam
  • rebecca83
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Frontera 1993
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2014
SAlutare baieti, am o problema la un c20ne maninca de numa , nu trage, adica trage fff rau de abea urca cu a 2 a un deal care un tico il ia cu a 4a . nu stiu cu ce sa incep. am facut urmatoarele. schimbat bujii , filtre fise test pe motor mia facut cineva si zice ca e beton. si parca nici nu merge f rotund. banuiesc ori sonda ori debimetru de aer. mai e o chestie pina sa se incalzeasca motorul, nu trage si parca intrerupe.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,657
Atata timp cat nu consuma 17 -cat Corsa B a mea,nu cred ca ar trebui sa-ti faci prea mari probleme..In general motorul de 2.0 e cam subdimensionat pt o frontera,fie ea si la 2 usi.
  • klavs
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Vectra 2008 Z20NET
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2013
rebecca83 a scris:maninca de numa , nu trage, adica trage fff rau de abea urca cu a 2 a un deal care un tico il ia cu a 4a . . . si parca nici nu merge f rotund. banuiesc ori sonda ori debimetru de aer. mai e o chestie pina sa se incalzeasca motorul, nu trage si parca intrerupe.
Daca mai miroase si a benzina de te ineaca pana se incalzeste,... incearca o curatare (si test) injectoare si tot ce tine de admisie (spalare senzori cu spray). Asta daca merge corect, adica in 4 cilindri.
  • Niagara
  • Masina: Frontera 1997 X20SE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2014
sever iulian a scris:am rezolvat problema cu consumul mare pe care in aveam(15 l/100 km) : cum am scris mai sus pe sonda aveam tensiunea in jur de 0,7 V dar intre minusul sondei si minusul ECU mai aveam in jur de - 0,5 V si pacalea calculatorul ca are amestec sarac, am refacut legatura la masa masinii si am reglat din potentiometrul din debitmetru sa am in jur de 0,4 V la ralanti.
Cum se prezinta acum consumul? A ramas asa cum il descrii in mesajul din martie? Daca poti parcurge 200 km cu 17 litri, atunci aproape ca ai redus la jumatate consumul.
Si eu am remarcat ca parcurg cam 120 km cu benzina cumparata de 100 de lei. Asa ca sunt foarte interesat de reglajul pe care l-ai facut. Te rog sa-mi descrii mai detaliat cum ai procedat (eventual pm).
Multumesc !
  • razvan_007007
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2016
Salut, am o problema la sonda Lambda îmi da pe tester amestec sãrac si tensiune micã..senzor o1 = 490 mV senzor O2 = 451 mV .însã sonda e noua... Care sa fie problema ?
  2. Opel Frontera
