  2. Tutoriale
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
in urmatorul tutorial veti vedea cum se pot schimba butoanele unei telecomenzi de la inchiderea centralizata Opel Astra G. Veti vedea o solutie si pentru remedierea unui terminal de la suportul bateriei CR2032,care alimenteaza telecomanda.
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Sam 09 Mar, 2013 4:43 pm
  • maesterpc
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Buna treaba, demult ma deranja acel soclu de la baterie, cu ajutorul tutorialului dumitale, l-am remediat. 😃
Respect!
  • StefanTolos
Salutare,
ma bucur sa aud acest lucru,cu placere.
Oricum avantajul acelor noi butoane mai ales dupa modificarea inaltimii, este ca acuma acel plastic nu mai este fortat in jos mult si-i trebuie o simpla apasare finuta, eleganta care nu v-a mai duce la deteriorarea carcasei de la telecomanda,ma refer la butoanele respective de inchidere/deschidere usi.
O zi buna in continuare.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Datorita faptului ca, desi am schimbat bateria, telecomanda inca imi facea figuri, m-am gandit ca s-ra putea sa fie de vina butoanele, asa ca am decis sa le curat.
Uneltele necesare sunt: un cutit cu lama subtire ce poate fi inlocuit de o surubelnita cu varful subtire, dreapta, o carpa si putin alcool izopropilic, sanitar sau tehnic, iar daca nu aveti de nici un fel deodorant cu alcool sau parfum.
In primul rand se scoate placa cu circuite din telecomanda, apoi cu un cutit se desfac cele 2 cleme de pe laterala care tin capacul metalic prins de suport si se ridica acest capacel:
Apoi se detaseaza butonul de cauciuc si discul metalic
Discul metalic l-am racait putin pe partea inferioara, iar apoi am sters cu carpa imbibata in alcool soclul de plastic care a ramas atasat de placa cu circuite, discul metalic si butonelul de cauciuc.
Urmeaza reasamblarea butonului, cu mentiunea ca discul se monteaza, asa cum a fost scos, cu partea bombata in sus, iar butonul este mai usor de atasat daca il prindem mai intai in tablita care inchide carcasa butonului. Dupa ce se asambleaza se apasa cu cutitul pe clemele metalice pana se fixeaza bine pe soclu. Operatiunea se repeta si pentru celalalt buton. Se reasambleaza telecomanda. Dupa aceasta am resincronizat telecomanda, bagand cheia in contact, apasand frana, rotind cheia pana la a doua pozitie si apasand butonul de inchis.
Mentionez ca nu imi asum raspunderea daca stricati ceva prin telecomanda. Daca stiti ca nu aveti rabdarea necesara sau va este frica mai bine mergeti la cineva care a mai facut asta.
edit by StefanTolos 😉
25-Feb-13 3:35:12 PM
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,166
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
A mai facut Stefan un tutorial legat de problema asta, te rog completeaza in acelasi topic ca sa stim cu totii unde sa cautam cand vom avea probleme cu butoanele din telecomanda. Este foarte util.
O seara buna si mutat unde trebuie .
  • StefanTolos
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
StefanTolos am o intrebare de unde ati luat acele butoane de inlocuire ca eu am cautat in Craiova si nu am gasit deloc Multumesc
  • StefanTolos
Din Pitesti, nu pot sa cred, ati incercat la Adelaida si nu au ?
  • teoboss
Sincer am incercat si la Adelaida ,Quintrix si multe alte magazine butoane ca cele din poza nu am gasit.Multumesc
  • StefanTolos
Si atunci ce ne facem ?
Ce avem noi...aici ?
  • teoboss
Multumesc dar am reusit sa vb cu un coleg de pe forum si o sa-mi trimita el
  2. Tutoriale
