  3. Motoare benzină
  • alescyops
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2013
Salut sunt nou pe aici de cateva zile am cumparat un astra F caravan motor 1.4 c14nz si a inceput sa imi faca probleme de cand l-am luat mi se oprea in mers luam contactul il puneam si pornea daca aveam norok akuma de 2 zile nu reusesc sa o pornesc deloc . Cine a mai avut aceasta probleme in rog sa ma ajute am schimbat injector modul aprindere si nmk nu vrea sa porneasca nu stiu ce sa ii mai fak
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
senzorul ax came? este curent pe fisa centrala cand pui contactul?
subiect arhidiscutat.. foloseste functia "cauta"
  • alescyops
problema aproape rezolvata este capacul la delcou cu distribuitorul sper sa le schimb si sa mearga akuma
  • alescyops
Am schimbat lulea am schimbat capac delcou toate bune si frumoasa 2 3 zile masina a functionat perfect am alimentat si a inceput din nou mergeam 1 km se oprea statea 30 min pornea iar se oprea dupa 1 km am schimbat si pomapa de benzina si akuma nu vrea sa o mai ia deloc ARE IDEE cnv de la ce o fi ? nu pot sa imi dau seama
  • herby
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
sal..daca nu ai rezolvat problema inca, incearca sa verifici daca :
1) ai scanteie la bujii (vezi sa nu fie ude bujiile - le usti daca e cazul)
2) verifici daca vine benzina la injector (dai capacul de plastic de pe capul de injectie si pui pe cineva sa dea la automat si ar trebui sa pulverizeze injectorul)
3) verifica distributia sa fie la punct - semn
4)fa un test agrafa sa vezi daca nu ai ceva erori stocate (gasesti pe forum cum sa-l faci in cazul care nu sti)
5) verifica toate mufele de pe la motor sau pe unde ai umblat sa fie la locul lor, masa caroserie
6) eventual ia borna + de pe bateria -10 min si apoi incearca sa pornesti
Daca toate conditile de mai sus sunt ok, atunci ar fi bine sa mergi la un mecanic priceput, pentru ca altfel o sa bagi o gramada de bani si masina tot nu o sa meraga.
  • alescyops
Am rezolvat problema cauza era injectorul care pulveriza prea putina benzina l-am schimbat si momentan merge ok masina sa speram ca nu va mai fi probleme
  3. Motoare benzină
