  3. Sistem electric
  • dorinocon
  • Masina: Astra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2009
Au inceput problemele... la un opel astra g din 2002, 2,2 DTI
Bag cheia in contact, invart cheia, surpriza...motorul nu mai porneste. Scot cheia din contact alta surpriza...becurile de la bord raman aprinse...trebuie sa iau jos borna de la baterie.
Ce credeti ? unde-i hiba.
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Verifica tensiunea din baterie,posibil sa fie descarcata!
Incearca cu cheia de rezerva,daca ai!
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 153
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Butucul contactului,in care bagi cheia, are o tija cu arc...varful ei intra in contactul electric( cel de plastic prins cu doua suruburi de contactul mecanic) este posibil sa se fi rupt si sa fi ramas in pozitie de contact pus.
Ca sa iti dai seama daca e asa trebuie sa scoti contactul(butucul)..are o gaura mica deasupra in care bagi un imbus sau un varf de ceva, si prin invartire iese afara. este discutie pe forum despre asa ceva, da o cautare..si gasesti detailat informatii despre demontarea contactului. Bafta.
incearca aici :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29618
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1999 x20DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2013
Pentru ati rezolva problema trebuie sa schimbi contactul electric , te costa 32 ron . Dupa ce dai jos capacele jos scoti contactul afara ,si in parta stinga dai de contactul electric daca te incurci iti dau mai multe detali
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Salutare. Mi s-a intamplat si mie aceeasi buba. Din cercetari am gasit capatul butucului mecanic care intra in contactul electric rupt. Nu stiu cum sa procedez . Eu am cheie cu cip. un butuc e vreo 50-60 de lei cu tot cu cheie(care e simpla,fara carcasa in care sa bag electronica si cipul). Intrebarea mea este: porneste masina cu cheia veche cu cip langa cea normala care e bagata in butuc?. Ms.
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Problema se rezolva foarte simplu, butucu te costa 50.ron si daca esti putin priceput desfaci butucul vehi si cel nou si schimbi verturile de la unu la altu si folosesti cheia cu cip (cea originala). Ca sa desfaci butucul bagi cheia in butuc ,invirti de cheie pina la pozita 3 si in capatul ai un stift apesi usor cu o surubelnita subtire in interior si sucesti de cheie spre pozitia 4
si vezi ca sare stiftul care ai apasat pe el ( vezi sa nu-l pierzi ) dupa asta iese miezul cu cheia in el. Toata chestia asta o faci ca sa poti sa folosesti cheie originala. Iti doresc succes.
Daca te incurci sa imi scrii.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
butucul l-am desfacut in doua parti...partea cu verturile care include si piesa rupta si partea in care intra. nu stiu ce shtift zici tu.
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Am inteles ca butucul vechi lai desfacut in doua bucati, desfal si pe ce nou la fel , su le pui pe amindoua unul linga altu ( adica cele cu verturi , sa ti cont sa le pui pe aceasi parte scot cheia din butuc cu grije sa nu sara verturile (le ti cu degetele si pe oparte si pe cealalta ) si te apuci shimbi verturile ,dela cel vegi la cel nou (sa ti cont sa pastrezi aceiasi ordine )adica pozitia care le scoti sa le pui in aceas ordine ,te ajuta daca ai o penseta sa scoti cu ia verturile vezi ca la fiecare vert are un arcusor foarte fin sa fi atent la ele . Iti doresc suces si daca te incurci scriemi te ajut in continuare
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
am gasit o poza si niste discutii despre cum se scot verturile: http://images.omegaowners.c...tion/IMG_7808.jpg . Intrebarea mea este: arcusoarele ies si ele?..sau raman acolo?..in poza din link se vad doua arcusoare. Maine imi vine noul butuc si ma apuc de treaba si vreau sa fiu cat mai informat 😃.
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Arculetele trebuie sa ramina la locul lor tu schimbi verturile sa iti mearga cheia originala ( a masini cu cip ) eu am facut si merge okei , Daca te incurci sunama 0769809989
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Am luat azi noul butuc l-am desfacut ca pe cel vechi..am scos cheia si am inceput sa scot verturile. Am intampinat o problema..aceea ca incurcasem randurile intre ele..mi-am dat seama dupa ce am bagat cheia ca nu se invartea, dar am schimbat randu de sus cu cel de jos si merge..am uns si putin butucul..le-am bagat pe masina si merge. Oare la butucul de la portbagaj nu se poate face aceeasi operatie?....eu am verturile de la noul butuc si am si chei iar la cel de pe masina nu am cheie la el...ca cea a masinii nu se potriveste(asa am luat masina)...Multumiri multe.
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Da, daca erai un pic atent tiam spus verturile noi trebuia sa le pui pe butucul vehi in aceasi ordine si mergea cheia noua pe butucul vehgi . Desfaci butucul de la porbagaj si shimbi verturile noi in aceasi ordine care au fost pe butuc .
Sincer sa fiu eu nu am avut nevoie dar nare de ce sa nu mearga .
Eu zic sa incerci nu ai ce pierde (Dar sa fi atent chind scoti verturile dela butuc porbagaj sa le pui in ordine si daca nu merge le pui la loc ) iti doresc suces
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Nici eu nu am avut nevoie de cheie pt portbagaj...insa odata..mi-a murit bateria complet..si nu aveam cum sa incui si portbagajul....deci sunt si situatii care necesita folosirea cheii..cat despre butucul pornire nu a durat mult sa schimb ordinea care o gresisem:d..
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
salutare. revin cu alte bube referitor la butuc. Am pus unul nou cu verturile schimbate..am apasat clenciul ala de la volan am bagat butucul si a functionat perfect cateva zile...pana cu 2 zile in urma cand am bagat cheia in contact am invartit in pozitia II contact si surpriza mi-a iesit butucul afara. am apasat acolo la volan am bagat din nou, am dat contact II cu degetul pe butuc ca sa nu iasa am pornit motorul...apoi nu a mai iesit. Insa de fiecare data cand dau contact II butucul da sa iasa. Chestia cu arc care se tine de butuc in partea de sus e la locul ei..nu vad de ce nu sta blocat. Ce sa fie?
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Fi foarte atent pe partea exteriora a butucului are o clapa cu arc , vezi sa nu fie blocat pe inchis ala blochiaza contactul sa nu iasa .
Daca nu ai inteles sunama sa iti explic sa rezolvi problema
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,957
Daca ai timp trage cu ochiu'. Poate gasesti ceva interesant https://www.clubopel.com/vie...20&highlight=
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
sorin6 a scris:Fi foarte atent pe partea exteriora a butucului are o clapa cu arc , vezi sa nu fie blocat pe inchis ala blochiaza contactul sa nu iasa .
Clapa respectiva se deblocheaza cand cheia se invarte catre pozitia II. Teoretic trebuie sa tina butuc chiar daca e pe II. Clapeta nu este blocata..cea cu arcul. Si de ce pana acum a functionat...si acum iese cand pun contact? asta e dilema.
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Da am inteles . Chind Intoduci butucul contact inpingel unpic mai tare pina declansaza clapa aceia pentru ca aia il tine blocat pe contact .
Iti doresc suces
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
o sa incerc sa il imping mai tare. Trebuie sa fie ceva minor insa e enervant. Treaba comica e ca dupa pornire motor butucul sta la locul lui.
  • sorin6
  • Mesaje scrise: 17
Da am inteles si eu am patit asa lam inpins un pic mai tare si a mers ,dar chind il inpingi rasucesti stinga dreapta pina declansaja clapa
  3. Sistem electric
