  2. Opel Frontera
  • areuca
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Frontera 1995 Sport c20ne
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2013
Salutare, sunt un nou posesor de Frontera Sport, si bineinteles ca dupa achizitia masinii am inceput sa-i vad "bubele". Printre acestea se pare ca si incalzirea in scaune functioneaza in mod defectuos, asa cum scrie si in subtitlu, se incalzeste doar spatarul de la pasager. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, cu o schema electrica a masinii, ar fi extraordinar. In alta ordine de idei imi place masina, si cred ca usor si cu rabdare, daca-i rezolv problemele o sa imi placa si mai mult.
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
daca se incalzeste spatarul, nu cred ca e din instalatia electrica... cred ca cel mai sigur s-a ars, sau s-a intrerupt plasa care era pe sezut... a fost de ajuns sa te pui cu genunchiul de cateva ori pe scaun (ca sa te intinzi sa iei ceva din spate, sau ...) si probabil atunci a cedat. la fel am patit si eu.
  • areuca
  • Mesaje scrise: 39
😢 pai si mai are leac?
  • kriu
nu stiu, nu m-am zbatut prea mult... nu-mi pare o optiune extraordinara...
probabil se poate repara, dar asta presupune sa "dezbraci"scaunul, sa vezi ce s-a intamplat acolo...
acum, eu banuiesc ca asta e problema, pt ca din instalatia electrica vine la fiecare scaun un plus si un minus; daca ai avea probleme pe la instalatie, sigur nu ar mai merge nici pe spatar...
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Deh, ma baieti, daca le puneti cu genunchii pardon va puneti cu genunchii pe scaun, eu ce sa va fac?!? 👽
On-topic: verifica siguranta si firele( mufele), poate scapi usor...
  • kriu
daca ar fi problema la siguranta, sau la instalatie nu ar mai merge nici in spatar incalzirea...
din cum a descris el, problema este strict la scaun...
  • Andrei_vl
Da, asa e... am citit de 2 ori dar tot nu am inteles...sunt de crezut... am maine examen la facultate 😊)
  • areuca
  • Mesaje scrise: 39
Hmm... pai m-am uitat sub scaunul care merge partial; din podeaua masinii vine un cablu care are o mufa; mufa asta se imperecheaza cu o mufa din care intra un cablu in sezut, apoi iasa un cablu din sezutul amintit care merge in sus spre spatarul scaunului. Asadar, tind sa cred ca plasa de pe sezut e rupta asa cum mi s-a spus. Banuiesc ca incalzirea se face pe principiul radiatorului electric, o rezistenta care e parcursa de curent si care se incalzeste daca o parcurge curentul; daca e intrerupta rezistenta, nu avem caldura. Se poate masura rezistenta (continuitatea) si in cazul in care e defecta se poate repara sau inlocui? Au prevazute in scaune termostate si astea sa fie defecte, sau se incalzesc atata timp cat le lasam pornite, si atunci daca vine tensiune spre scaune, si acestea nu se incalzesc, atunci e clar intrerupta rezistenta?
  • kriu
nu sunt sigur, dar parca unul din firele care ies din mufa aia, merge la suportul de fixare a centurii.
termostat nu cred ca au decat modelele la care se poate regla intensitatea... cred ca rezistenta este calculata in asa fel incat sa nu se incinga foarte tare. daca desfaci, vezi unde e intrerupta si incerci sa refaci circuitul... sa nu-l micsorezi in nici un caz, risti sa suprasoliciti instalatia.
  • areuca
  • Mesaje scrise: 39
😊 vai de capu` meu; acum trebuie sa va rog sa ma ajutati cu modul de operare service, la scaunele de frontera sport 😊) Stie cineva cum se dau jos, cum se desfac fara sa le jupoi ireparabil?
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Are reostat,porneste si se opreste singura.Rezistenta se coace,de la caldura si timp,si se faramiteaza ca spaghetele..nu are cum sa mearge numai spatarul,sunt inseriate.
De obicei se intrerupe in zona reostatului,pe la papuci.Ce ai putea tu sa faci in prima faza,e sa le masori.
Rezistenta de la spatar are o mufa care se cupleaza cu alta ce duce la sezut.Le masori pe amandoua odata,dupa care separat,sa vezi de unde e problema,sa stii unde desfaci tapiteria.
90% ai probleme la sezut(unde ai si reostatul)
  • xleon
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2008 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
Eu am desfacut scaunul soferului , constatare fire ,, termostat bimetal,, rupte si acesta nu mai inchide contactul
din pacate este greu de gasit pentru ca temperatura de lucru este de 36*, am ramas sa il inlocuiesc cu un tranzistor etc.
cred ca si sezutul si spatarul are cate un termostat daca miaduc aminte bine
  • xleon
  • Mesaje scrise: 58
M-am uitat un pic pe schema electrica si este un singur termostat , cum de iti merge doar spatarul ? si rezistentele sunt inseriate
termostatul care l-am scos este undeva la mijlocul sezutului aproximativ 5cm (intr-o gaura in burete)din spate spre fata
nu ar fi rau sa ne facem incalzire in scaune
Respecte
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Termostat e doar in sezut. Spatarul e inseriat cu sezutul. Daca merge doar spatarul, inseamna ca cineva a modificat ceva pe acolo si nu e bine ce a facut (doar daca nu a inseriat cele doua spatare 😂 ).
Se gasesc kit-uri de rezistente si se inlocuiesc (eu asa am facut - multumesc @Superdragos). E un pic de munca si migala 😠, dar merge 😎 .
  • areuca
  • Mesaje scrise: 39
Am inteles; pt. dl. Stelea - nu merg ambele spatare, din cele doua scaune din fata imi functioneaza incalzirea doar pe scaunul din dreapta, mai exact doar spatarul acestuia. O sa vad cum sa desfac scaunele, sper sa nu-mi prind capu`. Multumesc tuturor pentru ajutor.
  2. Opel Frontera
