  3. Vectra C/Signum
  • GMortan
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2017
Mi s-au aprins martorii ABS si ESP, iar de ceva vreme nu se mai sting. Am pus masina pe un tester si mi-a dat urrmatorile erori : C0035 - Senzor roata stanga fata si U2112 - Control constant amortizoare. Daca stie cineva ce inseamna ultima eroare. Iar la prima eroare am inteles ca ar fi senzorul de la ABS, vreau sa stiu daca pot gasi senzor ABS nou, sau ceva recomandari.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
senzorul abs e inclus in rulment. trebuie schimbat cu totul.
U2112 - asta e eroare la modulul IDS+ de la amortizoare. eroarea spune ca a pierdut comunicarea cu acel modul...aici ti-as sugera sa investighezi mufele si cablurile daca sunt ok inainte de altceva.
  • GMortan
  • Mesaje scrise: 10
Am schimbat rulmentul cu senzorul, dar martorii imi sunt tot aprinsi. In legatura cu mufele si cablurile de la IDS+ ele sunt rupte si le-am luat deocamdata pana o sa iau altele caci se gasesc foarte greu. Dar nu stiu de ce inca mai sunt aprinsi martorii dupa ce am schimbat senzorii.. Sa fie de la pompa ABS ?
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Au ramas aprinsi pentru ca probabil nu era senzorul si restul(mufe ,cablu) La mine am investigat cablul (era ros din frecare pe 2cm) si nu am mai schimbat senzorul (cu rulmentul) dar daca era dupa mecanicul de la service il schimbam si eu...s-a enervat cand l-am pus sa verifice atent tot cablul si continuitatea firelor unul cate unul.
  • GMortan
  • Mesaje scrise: 10
Pot verifica singur mufele si cablurile ? Trebuie dat jos ceva de pe masina ?
  • thirteen
Trebuie pusa masina pe un canal cel putin ca sa ai acces la cablu si apoi trebuie verificat cablu cu un multimetru ceva fiecare fir din cablu...mufele date cu spray de contacte...e ceva de munca.
  • GMortan
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc de ajutor. O sa vad cand am timp sa ma uit pe la ea
  3. Vectra C/Signum
