- cata dgs23
- 10 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Astra 2005 z17dtl
- Arges
cata dgs23
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salutare, problema a inceput initial de la manerul usii care nu mai deschidea usa din exterior, din interior se deschide normal, am demontat broasca usii si nu am constatat nici o defectiune, am dat cu un sprai de degripare am lasat-o 2 min si am suflat cu aer, am montat broasca pe usa si functioneaza, am inchis din cheie centralizarea toate bune numai ca atunci cand am tras de manerul usii sa vad dak s-a inchis, a-mi deschide toata centralizarea. Am inchis din nou centralizarea am probat toate usile, nimik defect doar portiera fata stanga in loc sa ramana blocata usa cand actionez manerul mi le deschide pe toate.
- cata dgs23
- 10 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Astra 2005 z17dtl
- Arges
cata dgs23
- Mesaje scrise: 10
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- cata dgs23
- 10 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Astra 2005 z17dtl
- Arges
cata dgs23
- Mesaje scrise: 10
pogonel
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Mar 2011
- alexx1402
- 1,752 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,752
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2010
pogonel
- Mesaje scrise: 77
- alexx1402
- 1,752 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
pogonel
- Mesaje scrise: 77
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
pogonel
- Mesaje scrise: 77
- alexx1402
- 1,752 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- cata dgs23
- 10 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Astra 2005 z17dtl
- Arges
cata dgs23
- Mesaje scrise: 10
Verifica firele dintre stalpul masinii si portiera sa nu fie intrerupt. La mine se intampla aceeasi problema la portiera fata, dupa ce am verificat firele si am constatat k nu sunt intrerupte am inlocuit broasca usii. Dupa ce am desfacut broasca am constatat ca era rupt un arc care tinea parghia de blocare.
- tudor cristi
- 3 mesaje
- din 24 Jul 2016
- Astra 2005
tudor cristi
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 24 Jul 2016
Au aparut din senin doua probleme:
Una este ca desi radioul era pornit, nu se auzea nimic in boxe. Am asimilat-o cu temperatura ridicata, masina statuse in soare puternic, peste 30 grade. Dupa ce am pornit motorul de mai multe ori si cu aerul conditionat pornit a inceput sa se auda radioul in boxe, asta mergand resemnat fara radio cativa km. La prima oprire acelasi simptom, desi arãta ca merge radio-ul sau CD-ul nu se auzea in boxe, dupa o vreme isi revenea.
A doua, cea care ma doare mai tare ca am lasat masina descuiata la o usa, este ca incerc sa blochez usile din cheie sau din interior si usa din stg. spate dupa blocare se deblocheaza singura ramanand descuiata, celelalte incuiate, bineinteles.
Am citit pe aici cu fir intrerupt intre usa si stalp dar nu cred, ca altfel nu s-ar fi blocat si deblocat singura, gandesc. Poate ati mai intalnit cazurile mele si ma puteti ajuta cu un sfat.
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- tudor cristi
- 3 mesaje
- din 24 Jul 2016
- Astra 2005
tudor cristi
- Mesaje scrise: 3
Revin cu problema descrisa mai sus
- dimineata radioul tot nu se auzea in boxe desi el functioneaza
- dupa deblocarea usilor am incercat o blocare, de curiozitate, din telecomanda și surpriza, s-au blocat toate 4 usile si asa au ramas, nu s-a mai deblocat singura usa stg. spate. La birou cand am ajuns a facut iar figura cu deblocarea dar dupa vreo trei incercari a mers. O sa verific si legaturile electrice de intrare in usi si o sa desfac si fata de usa sa vad ce mai e pe acolo. Revin cu precizari.
PSIHOZA CU MASINA ASTA. (Radioul tot nu se aude)
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- tudor cristi
- 3 mesaje
- din 24 Jul 2016
- Astra 2005
tudor cristi
- Mesaje scrise: 3
AAdrian359- Suspendat
- 3 mesaje
- din 03 Feb 2019
AAdrian359- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 03 Feb 2019
