  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
😭 Salut tuturor! O problema am si eu..astazi am incercat sa cobor putin geamul dupa spate ( Opel astra G caravan 2001) si s-a auzit ca o pocnitura... 😢 am apasat doar putin in sus am vazut ca nu il mai urca iar in jos n-am incercat! l-am urcat cu mana si atat! Ce credeti ca ar avea...motorasul se aude ca functioneaza..Ceva pareri sfaturi multumesc tuturor!
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,158
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
s-a rupt o bucata de plastic de care se agata cablul. Inainte de a umbla acolo, comanda-ti o macara second hand sa o ai langa tine, o sa ai nevoie.
  • Alyn93
Am o macara dupa partea dreapta...completa ina fara de cablu.. 😢 poate pot sa o repar sa-i fac ceva...nici nu prea am gasit o macara la un pret prea bun! Multumesc frumos de sfat! Numai bine
  • Bunicu
nu se potrivesc piesele de pe stanga pe dreapta. Eu am rezolvat cu...o sarma. (sa nu mai spui la nimeni ca ma fac de ras 😊 )
De atunci, adica de vreo 3 ani, functioneaza fara probleme dar si eu am grija sa folosesc geamul din stanga spate cat mai rar.
Succes!
  • Alyn93
Aha...sper s-o pot rezolva cu orice fel de metoda..in afara de schimb...incerc maine... 😢 Multumesc frumos de idee revin cu detalii daca rezolv! Numai bine
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
bunicule hai ca vad ca tu le ai cu geamurile spate, am si eu o problema cu geamul spate dreapta, nu il pot cobor decat daca bag degetele si il apas sa coboare egal, ai vreo idee ce ar fi? m-am gandit sa desfac usa dar nu reusesc sa scot manivela
  • Bunicu
stiu si la tine. Trebuie sa desfaci neaparat usa si anume:
-apesi tare pe capitonaj si vezi ca pe maneta aia, este o siguranta din sarma asemanatoare unei sigurante Zegher, siguranta trece prin niste canale din maneta si ajunge in canalul de pe ax. Eu am scos siguranta aia la masina unui prieten (deh, eu am electric pe toate usile asadar nu am maneta... 😊 ) cu o bucata de carpa facuta asa ca o sfoara , practic am sfasiat o bucata de carpa cam de 3CM latime si 50cm lungime, am rasucit-o un pic si am bagat-o intre capitonaj si maneta tragand apoi cand de un capat cand de celalalt. Carpa agata de un capat al sigurantei si o scoate din canal. Ai grija sa nu o pierzi ca s-ar putea sa sara cam departe. Dupa ce scoti capitonajul o sa vezi singur care-i problema cu geamul, trebuie reasezat in suport, trebuie recentrata macaraua sau trebuie schimbat chederul de ghidaj.
Succes
  • horaa
capitonaj insemnand? dar sfoara de cusut documente nu este buna? am aici vreo 20-25 de bulgari
  • valeriu_48
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2001 y 17 dti
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Sal. Pentru @alyn93,dacavrei sa vinzi acel motoras de la macaraua fara cablu,sau un schimb cablu piesa de plastic.
  • Alyn93
Salut tuturor! Astazi am fost la un prieten si am rezolvat problema..: Plasticul in care intra sufele si se misca pe toata cursa era rupt! am facut o mica improvizatie dintr-o tabla..sudata fin si am reusit dupa 2 ore! Numai bine tuturor!
